黄工无刷电机学习
登录
直播中
王晾其
9年用户
1106经验值
私信
[问答]
如何对TwinCAT NC PTP进行配置编程及调试?
开启该帖子的消息推送
TwinCAT
回帖
(1)
谢文婷
2021-11-1 09:52:21
1.TwinCAT NC PTP的控制周期
通常说的NC周期,是指轨迹规划和PID运算的周期,是NC与伺服驱动器交换数据的周期,目标位置、当前位置、控制字、状态字都以这个频率更新。在TwinCAT System Manager中,叫做NC Task SAF任务周期,默认值为2ms。
另一个NC周期,是NC与PLC交换数据的周期,比如NC轴状态、当前位置、使能信号等等,都是以这个周期刷新的。在TwinCAT System Manager中,叫做NC Task SVB任务周期,默认值为10ms,与PLC程序中默认的任务周期一致。
2.TwinCAT NC PTP的配置、编程、调试
TwinCAT NC轴的配置包括:编码器(Enc)、驱动器(Drive)、 NC控制器(Ctrl)、与PLC的接口(Inputs和Outputs)。 Enc和Drive的配置决定了NC轴与哪个驱动器对应,而Inputs和Outputs 则决定它对应PLC程序中的哪一个轴结构型变量。Ctrl中的设置则决定了PID运算的模型和参数。
2.1 Enc编码器参数设置
Invert Encoder Counting Direction:编码器计数方向取反,默认为False
Scaling Factor Numerator
:每个位置反馈的编码器脉冲对应的距离。比如:电机转动一圈1048576个脉冲,而电机转动一圈对应360mm,则Scaling Factor应为360/1048576=0.000343323 mm/Inc。
Scaling Factor Denominator
:编码器反馈的脉冲数。
Position Bias:设备原点与编码器零位之间的偏移,机械安装固定后,此值就不变。当使用绝对编码器时,不需要每次寻参,就用这个偏移量来计算设备原点。因为多圈绝对编码器每次上电的位置是不变的,而单圈绝对编码器每次上电的位置是个Modulo值。
Modular Factor:模长。通常指一个工艺周期Axis运动的距离,默认值360。比如旋转主轴定位动作,当前位置30度,要定位到60度,电机可以正转30度,也可以正转390度,最终都是到达同一个点。
Encoder Mask:编码器掩码,与位置变量的位数有关,通常都是32位。
Encoder SubMask:编码器子掩码,与最大反馈值有关。Encoder Mask、 Encoder SubMask和Reference System三个参数正常情况下,都不用设置,选择好编码器的类型之后 NC 就已经确定了它们的值。
Invert Direction for Calibration Cam:是否往负方向运动,寻找原点。
Invert Direction for Sync Impuls Search:找到原点后,是否往负方向运动,寻找同步脉冲。
Calibration Value:参考点位置。通常这个值会在PLC程序里给定,此处设置与否不影响。
Reference Mode:寻参模式。
2.1 Enc编码器参数设置
:编码器反馈的脉冲数。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
TwinCAT
TwinCAT
有哪几个安装级别
2021-10-08
2870
TwinCAT
与伺服驱动器是怎样
进行
连接并
调试
的
2021-09-30
4450
如何对
TwinCAT
伺服自带的软件
进行
测试
2021-10-08
1417
如何去安装
TwinCAT
2与
TwinCAT
3
2021-10-08
11179
请问如何基于
TwinCAT
3实现伺服电机控制?
2021-09-26
2234
TwinCAT
是如何
配置
虚拟轴TC3的呢
2021-10-08
2974
怎样去搭建一个基于
TwinCAT
的运动控制系统
2021-08-24
1759
一个完整的PLC工程中包括哪些部分
2021-09-23
1626
nc
30
编程
器
2011-04-25
2900
TwinCAT
如何在初始化的时候写入参数
2021-10-08
1345
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
