单片机交流
直播中
贺楠
7年用户 951经验值
私信 关注
[问答]
如何去编写基于51单片机的超声波测距程序呢
如何去编写基于51单片机的超声波测距程序呢?并在数码管上显示出来?
回帖(1)
王璐
2021-10-27 14:27:51
  51单片机超声波测距(数码管显示)
  程序
  //超声波模块程序
  //作者 : Z H
  //时间 2015/11/29
  //Trig = P2^0
  //Echo = P3^2
  #include 《reg52.h》
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0-9的码表
  uint time = 0;
  uint timeH = 0;
  uint timeL = 0;
  uint succeed_flag;
  ***it dula=P2^0; //段选信号的锁存器控制
  ***it wela=P2^1; //位选信号的锁存器控制
  ***it Trig = P2^2;
  ***it Echo = P3^2;
  void delay(uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x》0;x--)
  for(y=125;y》0;y--);
  void delay_20us()
  uchar a ;
  for(a=0;a《100;a++);
  //显示数据转换程序
  void display(uint temp)
  uchar qian,ge,shi,bai;
  qian = temp/1000;
  bai=temp/100%10;
  shi=temp%100/10;
  ge=temp%10;
  wela=1;
  //P0=0xf7;
  P0 = 0xfe;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=table[qian];
  dula=0;
  delay(5);
  wela=1;
  //P0=0xf7;
  P0 = 0xfd;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=table[bai];
  dula=0;
  delay(5);
  dula=1;
  P0=0x00; //关位码
  dula=0;
  wela=1;
  //P0=0xef;
  P0 = 0xfb;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=table[shi];
  dula=0;
  delay(5);
  dula=1;
  P0=0x00; //关位码
  dula=0;
  dula=1;
  P0=table[ge];
  dula=0;
  wela=1;
  //P0=0xdf;
  P0 = 0xf7;
  wela=0;
  delay(5);
  dula=1;
  P0=0x00; //关位码
  dula=0;
  void main()
  uint distance;
  uint test =0;
  Trig=0; //首先拉低脉冲输入引脚
  EA=1; //打开总中断0
  TMOD=0x10; //定时器1,16位工作方式
  while(1)
  EA=0; //关总中断
  Trig=1; //超声波输入端
  delay_20us(); //延时20us
  Trig=0; //产生一个20us的脉冲
  while(Echo==0); //等待Echo回波引脚变高电平
  succeed_flag=0; //清测量成功标志
  EA=1;
  EX0=1; //打开外部中断0
  TH1=0; //定时器1清零
  TL1=0; //定时器1清零
  TF1=0; //计数溢出标志
  TR1=1; //启动定时器1
  delay(20); //等待测量的结果
  TR1=0; //关闭定时器1
  EX0=0; //关闭外部中断0
  if(succeed_flag==1)
  time=timeH*256+timeL;
  distance=time*0.172; //厘米
  display(distance);
  if(succeed_flag==0)
  distance=0; //没有回波则清零
  test = !test; //测试灯变化
  //外部中断0,用做判断回波电平
  void exter() interrupt 0 // 外部中断0是0号
  timeH =TH1; //取出定时器的值
  timeL =TL1; //取出定时器的值
  succeed_flag=1;//至成功测量的标志
  EX0=0; //关闭外部中断
  //定时器1中断,用做超声波测距计时
  void timer1() interrupt 3 //
  TH1=0;
  TL1=0;
举报
更多回帖
