硬件介绍
我手上开发板使用STM32F030F4P单片机,无外部晶振,所以直接使用内部晶振。开发板上有3个LED灯。
安装rtthread_namo包
在操作前,需要安装MDK5软件,以及STM32CubeMX,并安装好STM32F0的Pack
打开MDK软件的Pack Install工具,选择RealThread:RT_Thread进行安装
在弹出的节目中选择Next,等待安装
安装成功后,Reload Packs即可。
创建工程
选择芯片STM32F030F4P6
Manage Run-Time Environment
按照图中进行勾选,由于我们芯片资源有限,而且这次的电路并没有接触串口,所以在RTOS部分,我们没有勾选shell。
Start STM32CubeMX
勾选完Run-Time Environment后,会自动弹出启动STM32CubeMX的窗口,我们打开STM32CubeMX进行配置。
STM32CubeMX配置Pinout&Configuration
配置时钟
单击生成代码
生成代码如下
配置工程
选中RTOS下的rtconfig.h文件,使用Configuration Wizard进行配置
内存管理设置
由于芯片内存很少,我们取消Dynamic Heap Management。勾选上using small memory。
关闭console和Finsh
由于我们并没有接出串口,所以关闭串口相关的内容。
修改代码,测试
修改stm32f0xx_it.c文件
由于rtthread重写了部分中断服务函数,所以我们需要将stm32f0xx_it.c中部分函数设置为weak。
* @brief This function handles Hard fault interrupt.
__weak void HardFault_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */
/* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */
while (1)
/* USER CODE BEGIN W1_HardFault_IRQn 0 */
/* USER CODE END W1_HardFault_IRQn 0 */
__weak void PendSV_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 0 */
/* USER CODE END PendSV_IRQn 0 */
/* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 1 */
/* USER CODE END PendSV_IRQn 1 */
__weak void SysTick_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
/* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
HAL_IncTick();
/* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
/* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
修改时钟部分
在mian函数中,有HAL_Init()和SystemClock_Config()函数,用来在系统开始的时候初始化HAL和System时钟。但是当我们使用rtthread后,第一个执行的函数不是main()。而是rtthread系统的初始化函数,并在board.c的rt_hw_board_init()中进行硬件初始化。
我们将HAL_Init()和SystemClock_Config()放到rt_hw_board_init()最前面,保证在用户代码运行时,时钟时我们希望的样子。
void rt_hw_board_init()
/* System Clock Update */
//SystemCoreClockUpdate();
HAL_Init();
SystemClock_Config();
/* System Tick Configuration */
_SysTick_Config(SystemCoreClock / RT_TICK_PER_SECOND);
/* Call components board initial (use INIT_BOARD_EXPORT()) */
#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
rt_components_board_init();
#endif
#if defined(RT_USING_CONSOLE) && defined(RT_USING_DEVICE)
rt_console_set_device(RT_CONSOLE_DEVICE_NAME);
#endif
#if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get());
#endif
由于我们屏蔽了stm32f0xx_it.c中的SysTick_Handler(void)函数,SysTick_Handler(void)中的HAL_IncTick()也一同被屏蔽,我们将其移动到board.c的SysTick_Handler(void)中。
/* enter interrupt */
rt_interrupt_enter();
rt_tick_increase();
HAL_IncTick();
/* leave interrupt */
rt_interrupt_leave();
增加用户代码
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED_R_Pin|LED_G_Pin|LED_B_Pin, GPIO_PIN_RESET);
rt_thread_delay(500);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED_R_Pin|LED_G_Pin|LED_B_Pin, GPIO_PIN_SET);
/* USER CODE BEGIN 3 */
编译测试
使用ARM Compiler version5 进行编译,结果如下:
2. 使用ARM Compiler version6编译,结果如下:
相对于我第一次写关于ARMCLANG的博客,已经过去很久了,目前很多中间件,以及STM32的HAL库都已经能很好的支持ARMCLAGN,推荐大家使用ARMCLANG编译器进行编译。
硬件介绍
安装rtthread_namo包
在弹出的节目中选择Next,等待安装
创建工程
选择芯片STM32F030F4P6
Start STM32CubeMX
配置时钟
单击生成代码
生成代码如下
配置工程
内存管理设置
关闭console和Finsh
修改代码,测试
修改stm32f0xx_it.c文件
while (1)
HAL_IncTick();
修改时钟部分
HAL_Init();
#endif
#endif
#endif
rt_tick_increase();
HAL_IncTick();
增加用户代码
while (1)
编译测试
举报
