STM32
直播中
靓仔峰
10年用户 1229经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
STM32 ADC过采样技术有何作用
什么是过采样技术?
STM32 ADC过采样技术有何作用?
回帖(1)
刘瑞
2021-10-21 15:36:32
  通过对文章的分析,发现它的实验结果并不能得到16 bit 精度采样数据。事实上这是分辨率,而不是精度。
  如果要达到 16 bit 精度,那么采样数据和理论值差值小于 8 才可能。但通过分析该实验结果发现几乎没有这样的数据出现,几乎都是 》= 8 ,也就是说根本就没有提高哪怕 1 bit 的精度。
  但是过采样技术应该是切实可行的才对。到底结果如果就要自己去实验才知道了。
  另外,文中说的 10ms 采用 256 个数据,应该是不合理的,不能随便定义一个 10 ms,而是应该和转换时间有关才对,是转换时间的倍数关系。在这里应该是 242 个clk的倍数,当 10 ms 不是它的倍数关系。
举报
更多回帖
