STM32
直播中
刘浩
8年用户 1176经验值
私信 关注
[问答]
怎样去使用STM32F407 SPI2寄存器
SPI模块的初始化代码是怎样的?
怎样去使用STM32F407 SPI2寄存器?
回帖(1)
杜美娜
2021-10-19 14:32:56
  第一次写博客有点紧张哈哈哈 所以话不多说先上代码压压惊
  //以下是SPI模块的初始化代码,配置成主机模式
  //SPI口初始化
  //这里针是对SPI2的初始化
  void SPI2_Init(void)
  u16 tempreg=0;
  RCC-》AHB1ENR|=1《《1; //使能PORTB时钟
  RCC-》APB1ENR|=1《《14; //SPI2时钟使能
  GPIO_Set(GPIOB,7《《13,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_100M,GPIO_PUPD_PU); //PB13~15复用功能输出
  GPIO_AF_Set(GPIOB,13,5); //PB13,AF5
  GPIO_AF_Set(GPIOB,14,5); //PB14,AF5
  GPIO_AF_Set(GPIOB,15,5); //PB15,AF5
  //这里只针对SPI口初始化
  RCC-》APB1RSTR|=1《《14; //复位SPI2
  RCC-》APB1RSTR&=~(1《《14);//停止复位SPI2
  tempreg|=0《《10; //全双工模式
  tempreg|=1《《9; //软件nss管理
  tempreg|=1《《8;
  tempreg|=1《《2; //SPI主机
  tempreg|=0《《11; //8位数据格式
  tempreg|=1《《1; //空闲模式下SCK为1 CPOL=1
  tempreg|=1《《0; //数据采样从第2个时间边沿开始,CPHA=1
  //对SPI2属于APB1的外设。时钟频率最大为168Mhz频率。
  tempreg|=7《《3; //Fsck=Fpclk/256
  tempreg|=0《《7; //MSB First
  tempreg|=1《《6; //SPI启动
  SPI2-》CR1=tempreg; //设置CR1
  SPI2-》I2SCFGR&=~(1《《11);//选择SPI模式
  SPI2_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
  //SPI1速度设置函数
  //SpeedSet:0~7
  //SPI速度=fAPB1/2^(SpeedSet+1)
  //fAPB1时钟一般为168Mhz
  void SPI2_SetSpeed(u8 SpeedSet)
  SpeedSet&=0X07; //限制范围
  SPI2-》CR1&=0XFFC7;
  SPI2-》CR1|=SpeedSet《《3; //设置SPI1速度
  SPI2-》CR1|=1《《6; //SPI设备使能
  //SPI1 读写一个字节
  //TxData:要写入的字节
  //返回值:读取到的字节
  u8 SPI2_ReadWriteByte(u8 TxData)
  while((SPI2-》SR&1《《1)==0); //等待发送区空
  SPI2-》DR=TxData; //发送一个byte
  while((SPI2-》SR&1《《0)==0); //等待接收完一个byte
  return SPI2-》DR; //返回收到的数据
  程序配置IO口用了原子历程里面的GPIO_AF_Set();如果没有自行配置
  下面是GPIO_AF_Set()函数
  //GPIO复用设置
  //GPIOx:GPIOA~GPIOI.
  //BITx:0~15,代表IO引脚编号。
  //AFx:0~15,代表AF0~AF15.
  //AF0~15设置情况(这里仅是列出常用的,详细的请见407数据手册,56页Table 7):
  //AF0:MCO/SWD/SWCLK/RTC AF1:TIM1/TIM2; AF2:TIM3~5; AF3:TIM8~11
  //AF4:I2C1~I2C3; AF5:SPI1/SPI2; AF6:SPI3; AF7:USART1~3;
  //AF8:USART4~6; AF9;CAN1/CAN2/TIM12~14 AF10:USB_OTG/USB_HS AF11:ETH
  //AF12:FSMC/SDIO/OTG/HS AF13:DCIM AF14: AF15:EVENTOUT
  void GPIO_AF_Set(GPIO_TypeDef* GPIOx,u8 BITx,u8 AFx)
  GPIOx-》AFR[BITx》》3]&=~(0X0F《《((BITx&0X07)*4));
  GPIOx-》AFR[BITx》》3]|=(u32)AFx《《((BITx&0X07)*4);
  要注意SPI2用的fAPB1时钟 最大为168M
  SPI1 用的FAPB2时钟 最大为84M
举报
更多回帖
