电流
登录
直播中
刘敏
7年用户
1181经验值
私信
[问答]
电源芯片的静态电流是低功耗产品必须考虑的因素吗
开启该帖子的消息推送
电源芯片
静态电流
电源
回帖
(1)
史岩超
2021-10-13 11:15:23
刚刚开启电子设计生涯的朋友注意了,你要从理想的物理定律世界里面跳出到现实世界里面,读这篇文章之前,先弄清楚一个事实:你电路板上的电源芯片也是有功率损耗的。
每个电路板上都有电源芯片,不管是线性电源芯片,还是开关电源芯片,都是有损耗的。一般情况下,开关电源芯片的损耗要比线性电源芯片的损耗小的多。但是,开关电源芯片的噪声又要比线性电源芯片大。所以,在设计产品时,还需要针对具体项目好好考虑。
咱这篇文章说的静态电流,通俗一点讲,就是电源芯片直接输出到地的电流,而不是供给负载的电流,也就是它自身消耗的电流。
因为电源芯片在电路中,只起到稳压的作用,不参与电路板功能的实现,所以我们理想中,就希望电源芯片本身不要有损耗,但是,实际上,是肯定有损耗的,我们一般用“静态电流”这个指标,来判断电源芯片自身的损耗。
最常用的稳压芯片7805的静态电流入下图所示,8mA的静态电流,已经远远的被低功耗产品所抛弃。
下面是AMS1117的静态电流,10mA的静态电流,和7805是一个水平的。
看到没有,这些常规的电源芯片,除了体积大,静态电流也大,根本不适合低功耗的应用。
再来看一款电源芯片TLV70033的静态电流,如下图所示:
31微安的静态电流,比起前面两款芯片,真是很低了。
这里我们要注意一下,在有些芯片手册中,不一定是用quiescent current表示静态电流,还会用Ground current来表示。比如这个TLV70033手册中,前面用Iq表示静态电流,如上图所示,后面就用Ignd表示了,如下图 所示,不必非要追究他们两个名字的区别。
最后给大家推荐一款超低功耗的LDO芯片:XC6206,静态电流1微安。
Low Power Consump
TI
on就是低功耗的意思。
这里你也看到了,是用Supply Current来表示静态电流。
注意:静态电流,并不是低功耗考虑的唯一因素,另外还有“转换效率”等因素。
Low Power Consump
TI
on就是低功耗的意思。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电源芯片
静态电流
低功耗
LDO
电源
芯片
有推荐吗?
2019-10-30
3843
求一款12V转5V
低功耗
的电压
芯片
2019-05-21
9397
蓝牙Mesh应用选择
芯片
平台是应该
考虑
哪些
因素
2021-02-25
1957
FPGA的
功耗
概念是什么?如何进行
低功耗
设计?
2019-11-06
1726
让
低功耗
MSP430的
功耗
更低(第2部分)
2018-09-14
5395
EDA工具应对
低功耗
设计挑战过程介绍
2019-06-27
2001
求助:用pic单片机做一
低功耗
电路,
电源
是直流24v
2012-08-12
3256
请推荐一款
电源
开关
芯片
低功耗
12V电压
2019-02-26
6017
FPGA设计技巧,如何能有效降低
静态
功耗
2019-07-05
27696
如何选择低功率MCU需
考虑
外设
功耗
与
电源
管理
2021-01-11
870
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
