在Motion上添加一个NC Task
在Axis上右击添加一个轴,类型为Continuous Axis
在PLC上右击添加新项,然后添加一个PLC项目
在引用中添加TC2_MC2的库引用
添加一个全局的变量,定义AXIS_REF变量类型
重新编译一下,然后在Settings中Link To PLC,选择刚才的全局变量
由于是TC3,前面做好之后,这里的轴的Input和Output都会自动链接好
此时切换到轴的Online页面下,点击Activate Configuration,已经可以测试这个虚拟轴了
点击Set按钮,然后勾选三个选项,点击All,可以让伺服使能,然后点击下面一排按钮可以驱动虚拟轴运动。接下来的部分跟TC2一样编写PLC程序就可以完整的运行了。
在Motion上添加一个NC Task
在引用中添加TC2_MC2的库引用
举报
