这篇文章重点讲一下TwinCAT3中SCOPE的使用方法。
TwinCAT3的SCOPE功能可以同时监控多个变量,但我们如何添加这些变量呢?下图所示是我监视的五个变量,分别为位置、速度、加速度、电机转矩、人体肌力。 我们对其中一个变量右键点击Target Browser,记得先“Activate configuration”并“登录到”。 在Target Browser中,我们选中851:Port851,并找到自己在MAIN程序中编写的对应变量,这样就可以通过SCOPE进行监测。 我简单做了一个位置控制实验,图中曲线显示了五个变量的变化情况,但我们怎么才能导出数据做进一步处理呢?比如我要在论文里插图,SCOPE的这种效果有些丑而且不标准,不能直接用。 这时我们找到最上面SCOPE选项卡,并点击Export。 弹出界面点击CSV,其实就是我们常用的Excel格式,方便用Origin或者别的软件做进一步的数据处理。 这一步就是选择我们需要输出的变量,Include是添加,exclude是去除,根据需要选择然后next。 这一步则是选择时间,比如这里我选的是5s-35s,实验时间就是30s,我们做数据处理往往都希望取个整数周期。 这一步是一些具体细节的显示,大家可以自己试试,我这样选应该是最方便数据处理的。 这一步比较重要哈,涉及到输出Excel表的形式,大家也是自己试试,我这样选同样是最方便数据处理的。 这一步无所谓,选择想要输出文件的位置就行了。 如果按照我前面的步骤,最后输出的Excel应该是这个形式,这六列就分别对应时间和我的五个变量,当然时间需要换算一下,比如我这里的2是2ms,也就是1个采样点对应的时间,这个跟PlcTask里设置的Cycle Ticks是一致的。然后就可以进行数据处理啦,还是非常方便的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1970 浏览 0 评论
7367 浏览 4 评论
34737 浏览 18 评论
4595 浏览 0 评论
21964 浏览 33 评论
496浏览 2评论
688浏览 1评论
3069浏览 1评论
710浏览 1评论
2431浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 21:20 , Processed in 0.893464 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
