电路设计论坛
直播中
郭嘉
3年用户 664经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[文章]
新能源汽车电流传感器的采样电路的讲解(五)
前面我们讲了,电流传感器的Ip电流为0V时,电流传感器Vout输出2.5V;当Ip等于+750A时,Vout输出为4.375V;当Ip电流等于-750V时,Vout输出为0.625V。从上面的数据可以看到Vout最低为0.625V到4.375V,不需要运放放大处理,进行滤波等处理后,可以直接送到单片机的AD口。
一般三项电机,会采样U、V、W三项其中两项电流即可,这样可以节省一个电流传感器,可以根据Iu+Iv+Iw=0计算另外一项电流。现在进行电流过流保护电路设计,即电机正转和反转都要设置过流点。电机正转时电流峰值到+750A就要进行电流保护,同理反转时电流峰值到-750A时,要封波处理关闭PWM。对应的正转Ip=+750A时对应的Vout=4.375V,反转Ip=-750A时对应的Vout=0.625V。
知道这些数据后,设计相关的硬件保护电路。为什么要设计硬件保护,不使用软件保护,这样还节约器件、减少成本等等。最主要的原因就是,软件保护要ms级,硬件保护可以达到us级,保护关断速度根本就不是一个量级,明显硬件保护更快。假设某型号IGBT(大部分大功率器件),可持续1ms极限峰值电流1000A,由于在短时间内电流功耗特别大,热量无论采取什么散热处理,都不可能把热量散出去到一个安全的点。所以要设计在1ms内关闭IGBT,由于软件调整一个闭环大概要5-10ms,根本没办法在1ms内关闭IGBT。所以这里只能使用硬件保护,关闭IGBT.
上图所示,用2in1 2903比较器和RC滤波电路组成的U向过流保护电路。U端是电流传感器的Vout,经过R6、R7、和C3组成低通滤波电路,送到比较器2903与参考电压VREF_HI和VREF_LO进行比较。由于电源用的是5V,防止电流传感器Vout输出饱和,所以比较器输入部分进行分压处理Uin=1/2U(Vout),防止对比较器输入饱和电平。
当4.375V
从上图可知,电流传感器的核心主要由两部分组成,第一部分霍尔,第二部分运算电路。
当Vout>Vo,Ip母线电流正方向流动
电流传感器的系统架构
回帖(1)
王栋春
2021-9-28 22:20:27
围观了解一下
举报
更多回帖
