深圳市航顺芯片技术研发有限公司
直播中
符筹荣
8年用户 1056经验值
私信 关注
[问答]
为什么要对DRAM进行刷新
存储器是怎样进行分类的?分为哪几类?
为什么要对DRAM进行刷新?如何进行刷新?
回帖(2)
王慕涛
2021-9-28 15:12:16
存储器是计算机系统中的记忆设备,用来存放程序和数据,从不同的角度对存储器可以做不同的分类。
1、按存储介质分
半导体存储器(又称易失性存储器):体积小,功耗低,存取时间短,电源消失的时候,所存的信息也随之消失。
磁表面存储器(非易失性存储器):如磁盘
光盘存储器(非易失性存储器):耐用,可靠,如光盘
2、按存取方式分
随机存储器(RAM):任何一个存储单元内容都可以随机存取,像数组的下标,可以直接访问元素。访问速度较快,常用于制作主存和Cache
顺序存取存储器(SAM):只能按某种顺序来存取,即与存取时间和存取单元的物理位置有关。(比如磁带)
直接存取存储器(DAM):如磁盘
相联存储器(CAM):按内容检索
3、按计算机中作用分
举报
申根换
2021-9-28 15:13:07
由于动态存储器的原理是容存储电荷的原理,且访问存储单元是随机的,有可能某些存储单元长期得不到访问,其存储单元内原信息就会慢慢消失(原因)。刷新的过程实质上是将原信息读出,再由刷新放大器形成原信息并重新写入的再生过程,称为读后再生。
DRAM常见的刷新方式有三种:集中刷新,分散刷新,异步刷新
刷新的过程为:以行为单位,读出一行中全部单元的数据吗,经过信号放大后,同时写回。读出时候一定断开存储器的输出。
举报
更多回帖
