黄工无刷电机学习
直播中
surround
13年用户 553经验值
私信 关注
[问答]
如何去实现一种基于STM32的LED闪烁设计
怎样去安装一种MDK5环境?
如何去实现一种基于STM32的LED闪烁设计?
回帖(1)
沈家春
2021-9-23 15:10:31
  一、MDK5环境的安装
  文件资源主要来自老师的分享,值得一提的是在使用keygen破解之前,需要以管理员身份打开Keil uVision5,否则生成的注册码将会出错。
  可以看到这里我将之使用时间注册至2032年。
  二、第一个STM32工程–LED闪烁
  1. 工程创建
  2. 选择芯片
  这里我选择了STM32F103R8
  3. Run-Time Environment设置(可省略)
  由于这里进行了设置,后面我没有将启动文件引入Source Group 中
  4.工程文件的创建
  在之前的操作基础上我测试了编译helloworld,这里就不做演示了。
  接着我再次建立工程,跳过了Run-Time Environment设置,然后进行工程文件的创建。
  建立一个文件夹,并在文件夹里创建如下子目录。
  CMSIS中建立startup文件夹
  satrtup中的文件如图所示
  Doc中放客户说明文件
  Libraries中文件如下(直接copy自STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0标准库)
  User中文件如下,其中mian.c文件是自己建立的
  所有文件来自标准库(标准库来自老师的分享,官方也可以下载,这里不提供链接),按照这个格式放好。
  进入Keil uVision5,建立新工程,
  按图示按钮,进入新增分组界面
  在这里,建立与刚才文件夹同名的分组。
  双击分组将之前文件夹里的文件放进去
  注意这里要选择相应的文件类型,不然搜索不到。
  点击魔法棒-c/c++
  Define按图示填入USE_STDPERIPH_DRIVER(注意,这很重要,不然后面编译会出现很多问题,别问我怎么知道的)
  Inciude paths按图示加入包含头文件的文件夹,工程会自动优先在添加进来的文件夹里搜索头文件。
  自此,工程文件的创建才算完成,
  5.编写代码(LED闪烁)
  #include “stm32f10x.h”
  #include “stm32f10x_gpio.h”
  *由于STM32的GPIO工作模式有8种(输入4种+输出4种)
  *在GPIO输出之前要先对要操作的GPIO进行配置
  知识点:
  一个结构体
  typedef struct//结构体
  uint16_t GPIO_Pin;
  GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
  GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
  }GPIO_InitTypeDef;
  三个函数:
  1、GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitTypeDef);
  2、GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);  这里的意思是给端口5高电平
  3、GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);   把GPIO引脚设置低电平(红LED灯亮)
  //驱动程序:GPIO初始化设置
  int led_gpio_init_()
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitTypeDef;//定义一个结构体变量
  /*使能GPIO的rcc时钟*/
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  /*配置GPIO引脚*/
  GPIO_InitTypeDef.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;//使用操作符可以一次使用多个引脚,端口0是绿色 1是蓝色 5是红色
  GPIO_InitTypeDef.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//设置输出速率50MHz
  GPIO_InitTypeDef.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出
  /*初始化*/
  GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitTypeDef);//参数一选择GPIO外设(ABCDE)参数二指向GPIO_InitTypeDef的指针
  //延时函数
  void delay()
  int i = 10000000;
  while(i--);
  //主函数
  int main(void)
  led_gpio_init_();//调用GIPO初始化函数
  /*循环给高低电平实现闪烁*/
  while(1)
  delay();
  delay();
  GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
  delay();
  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
  delay();
  GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);
  delay();
  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);
  delay();
  6.代码讲解
  对GPIO的配置是通过各种函数实现的, 这点和51有所不同,51是直接操作寄存器,其实库函数的本质还是操作寄存器,只不过官方将它封装成了各种函数,来方便操作寄存器,毕竟STM32的寄存器要比51多很多,要记住每个寄存器的名称是不容易的,而通过各个函数就可以简单的操作各个寄存器了,在MDK开发环境中可以通过右键Go to definition of ‘xxx’来查看各个函数是如何操作寄存器的。
  从初始化配置时,要先使能GPIO的时钟,指定引脚,设定输出速率和工作模式,这些是必不可少的。
  此处放几张截图,来自STM32f10固件库使用手册中文版手册,有很大帮助。
  7.编译成功
  8.调试
  三、安装并熟悉Proteus 电路仿真软件
  1.安装及遇到的问题
  文件来自老师分享,不便提供,安装过程不做赘述。当安装完毕后,建立工程,然后准备进入元器件库,出现了一个棘手的问题,提示找不到元器件库。
  解决办法是,右键Proteus 8 Professional文件夹,选择属性,按照图示,勾选允许完全控制、修改,点击应用。
  问题解决。
  2.配置电源线
  design–power rial configuration–更改name为GND–分别添加VDDA、VSSA
  3.连接组件
  连线如图所示
  4.开始仿真
  可以看到出现高低电平,但是灯没有亮,猜测是电阻值的问题,目前没有得到解决,但是可以得知仿真成功。
  四、C51程序的设计和仿真
  1.keil c51的安装
  我在网上找到一个c51的安装包,打开安装程序后,生成的安装目录跟MDK5所在目录一样
  然后出现了一个C51文件夹,这里我不是很懂,是否是keil c51与mdk5共存了,后续我也没遇到问题,但是看网上教程没有这么简单啊,有点迷惑,但是也算搭建成功了。
  2.建立c51工程–实现led流水灯效果
  前面选择芯片那些步骤之前都做过,这里选择了AT89C51,然后添加启动文件,新建main文件,这里不做截图一一展示了,最终创建的界面如下。
  3.写入代码(参考网上博文,文末提供链接)
  #include 《reg51.h》void delay(void){ unsigned char i ,j; for(i=0;i《250;i++) for(j=0;j《250;j++);}void main(void){ while(1) { P0=0xfe; delay(); P0=0xfd; delay(); P0=0xfb; delay(); P0=0xf7; delay(); P0=0xef; delay(); P0=0xdf; delay(); P0=0xbf; delay(); P0=0x7f; delay(); }} 代码很简单,不做解释
  4.生成hex文件
  5.进入Proteus连接组件
  6.链接到hex文件
  7.开始仿真
  很遗憾灯没有亮,但是通过高低电平的变化可以看出仿真成功了,可能电阻值,或者电源线配置有问题,这个留给以后去探究。
  五、总结
  这次工作开始于国庆假期,但是我大部分时间都享受假期去了,在八号的下午五点才开始,而且一路做过来,遇到大大小小各种各样不同的问题,而且很多知识都是才开始看书,一点一点啃出来的,九号花了几乎大半天才最终勉强完成,而且还要很多地方并不完善。比如我还没搞清楚我的keil c51是怎么安装起的,虽然可以用。程序代码大多数是来自参考,只是勉强看懂,没有动手去写。最后的仿真步骤,灯老是不亮,多次调试无果。但是总的来说,还是收获颇丰,在本篇博文里也算详尽的写下了各种操作步骤和知识点。感想是,嵌入式系统的学习不是那么容易的,并且一定要善于运用网络去寻找各种问题的解决办法,不能轻易放弃。
举报
更多回帖
