电流
直播中
张桂英
8年用户 1601经验值
私信 关注
[问答]
如何使用comsol软件去计算线圈直流电感以及损耗呢
如何使用comsol软件去计算线圈直流电阻呢?
如何使用comsol软件去计算线圈直流电感以及损耗呢?
回帖(1)
董方帅
2021-9-22 17:56:05
  使用comsol软件,计算线圈直流电阻、直流电感、损耗
  参考“单匝线圈中的互感和感应电流”、“多匝线圈中的互感和感应电流”“电感器三维建模”
  1 几何建模
  2 材料设置
  3 物理场接口
  4 研究设置
  5 结果后处理
  1 几何建模
  几何建模,以实际尺寸为准,在comsol环境下,绘制几何模型
  2 材料设置
  为不同的几何部分添加材料属性,通常材料库有对应的的材料,也可以自己定义新材料。
  3 物理场接口
  线圈仿真,使用的多为“磁场”、“电路”接口
  4 研究设置
  根据不同的研究方向,选适合的研究。通常有“稳态”、“瞬态”、“线圈几何分析”。本文主题为如何计算线圈的电阻、电感(DC)。
  方法:在磁场-》线圈(域)-》几何分析,线圈的设置中,线圈-》导线模型(均匀多匝)-线圈类型(数值)-线圈激励(电流)电流(I1);
  在研究 -步骤1:线圈几何分析-步骤2:稳态
  5 结果后处理
  结果-》派生值-》全局计算-表达式
  可以选择替换表达式或者添加表达式,磁场-线圈参数-线圈电阻、线圈级通量
  直流电阻计算:使用表达式添加,即可计算
  直流电感计算:方法1 添加“线圈电感mf.Lcoil_x”
  方法2使用“线圈级通量”,根据自感定义,
举报
更多回帖
