黄工无刷电机学习
登录
直播中
李维嘉
7年用户
1396经验值
私信
[问答]
BLDC无刷直流电机的组成部分,有哪些分类?
开启该帖子的消息推送
BLDC
回帖
(1)
乔婧
2021-9-22 14:30:29
1.组成
框图如下
五大组成分析:
1.MCU:主要是信号的处理,反馈信号故障信号的处理,同时会给出6路PWM波,给到门极驱动
2.门极驱动:带动功率器件,带动电机的旋转,电机也会给出转子的位置信号或者反馈电路采集电流电压的信号,反馈到MCU。
3.功率器件:直接控制大电流
4.BLDC
5.反馈电路
门极驱动,功率器件,电机层次来说,更多的是电压等级或者功率等级的变化,其实更大的变化在反馈电路上,可以根据反馈回路是霍尔元件,光栅编码器、旋转变压器或者其他来分类。
2.分类
转子旋转时会在定子线圈上感应出波形,按照波形的形状分为
正弦波电机,梯形波电机
3.反馈方式
霍尔传感器,高精度用光栅编码器,高可靠性用旋转变压器,或者采用无位置传感器的方式(反电势检测)
霍尔传感器是低成本的方式,一般用三个霍尔传感器,每一个霍尔传感器可以检测180度角度,三个的话可以检测60度的角度;也可以通过检测反电势来得到转子的位置信息,
反电势的过零点,可以得到具体的位置信号,通过检测反电势就取得了位置信息
,一般需要去监测没有驱动的相的反电势,但是在特殊情况下,三项都被驱动,就需要结合电压电流的信息,综合的去估算位置信息。TI在检测三项都被驱动的电机的时候,会创造过零点,所以电机的波形会在某一时刻有跃变。
1.组成
框图如下
五大组成分析:
3.功率器件:直接控制大电流
4.BLDC
5.反馈电路
2.分类
正弦波电机,梯形波电机
3.反馈方式
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
BLDC
BLDC
无
刷
直流电机
有
哪些优势
2021-09-18
1844
无
刷
直流电机
的驱动方法
有
哪些
2021-08-11
4820
无
刷
直流电机
是如何进行换向的
2021-08-17
5971
无
刷
直流电机
是如何工作的
2021-08-12
1559
如何去实现对
无
刷
直流电机
的转速和方向的控制?
2021-07-23
2316
无
刷
直流电机
BLDC
)与永磁同步
电机
(PMSM)的性能有何不同
2021-08-02
4254
如何对梯形波反电动势
无
刷
直流电机
BLDC
)进行仿真?
2021-07-21
3136
有
刷
直流电机
与
无
刷
直流电机
的优缺点比较
2021-07-20
10908
怎样去控制
无
刷
直流电机
的转速?
2021-07-21
1482
如何对永磁
无
刷
直流电机
的数学模型进行Matlab仿真?
2021-07-26
1154
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
