电路设计论坛
直播中
鲁肃
4年用户 263经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 EMC/MEI设计
私信 关注
[文章]
用MT3540芯片设计BOOST电路(三)
选一个靠近5uH的标称电感,这里我们可以选择4.7uH的标称电感。
那么,为什么要把电感在负载的一半时,刚好工作在BCM模式来设计呢?
如果在满载Io=200mA情况下,电感刚好进入BCM模式时,Ipk=400mA。
所以,对于MT3540 Boost芯片的电感感量设计为什么取4.7uH,要做到心里有数。如果你真的取3.9uH,或者取5.5uH,不能说这个设计有问题,它是决定Boost电感在负载Io多大时,电感进入BCM模式。电感量越大,更容易工作在CCM模式;电感量越小,更容易工作在DCM模式。更准确的说,电感量越大,连续深度越深;电感量越小,连续深度越浅。
什么是连续深度呢?比如说,Boost电路的负载范围是0~200mA。如果按照200mA刚好工作在BCM模式,那么整个负载范围内都是工作在DCM模式;如果按照100mA刚好工作在BCM模式,那么在0~100mA工作在DCM模式,在100mA~200mA工作在CCM模式。那么,就表示按照100mA来设计的话,连续深度更深。
以上,我们把Boost电路最核心的器件电感给介绍了一遍,也知道了它的工作原理。对于其他的元器件,相对来说,更简单。
这里二极管要选用肖特基二极管,这是因为芯片的开关频率很高,高达1.2MHz。而二极管有反向恢复时间,也就是说,从正向导通到反向完全截止需要一定的时间,这个时间要极短才能满足这么高的开关频率。而1N5819就能满足这个要求。
分压电阻的选择。这个要根据MT3540对应的数据手册来看,因为这款芯片的FB反馈电压有三种:1.20V/1.23V/1.25V。我们这里按照1.20V来进行设计的。它的选择决定了Vo的输出电压大小。因为 微信图片_20210915101305.jpg ,所以 微信图片_20210915101309.jpg 。由于这里的VFB=1.20V,所以一般在设计时,先确定R8,这里选择R8=2K,那么上面这个式子就只有一个未知数R3了。在确定R8时,要保证回路的电流大约1mA左右,如果对功耗要求高,也可以选择百uA级左右,但是电流不能太小,因为容易受干扰。
EN使能脚的上拉电阻是厂家直接指定的,可以不用去管它。
那么,对于输入输出电压一般的标配都是10uF+104。但是要切记,Boost输出电容一定要选择瓷片电容,而不是铝电解电容。这是由于瓷片电容的寄生参数小,在1.2MHz这样的高频下,保证输出都是稳定的。否则,Boost电路有很大可能无法正常工作。这都是经过实际调试验证过的。在电容选择好后还要测试它在最大负载下的输出纹波,来确定电容容量是否满足。一般输出电容都是按照经验值来取的,如果对输出电容的计算感兴趣,可以在后面的BUCK电路中再详细讨论。
上面就是最终设计的BOOST电路。
往期回顾:
用MT3540芯片设计BOOST电路(二)
用MT3540芯片设计BOOST电路(一)
更多回帖
