当开关断开时: 比如说,当开关闭合,经过了t1时间后,开关再断开。
对于电感来说,可以把它看作一个搬运能量的工具,而电感是通过充能和放能来搬运的,一次充能+一次放能,它的一个周期内的平均电流就是给负载搬运的平均能量。
也就是阴影部分的平均电流,就是电感在一个周期内搬运的平均能量。
在理解了上面的基础上,我们再回来讨论电感本身的充放电。对于电感来说,充能=放能,才能达到电感的平衡,也就是说电感充能时的电流变化量= 电感放能时的电流变化量,也就是Δion =Δioff。为什么这么说呢?不信你看下面这几幅图:
假设电感上的电流是这样变化的,那么输出平均电流就是Io。
如果后面的负载增大,那么电感上的平均电流就是这样的Io。
如果负载减小,那么电感上的平均电流就是这样的Io。上面这三种电感电流波形有一个很别致的名字,分别叫:BCM、CCM、DCM,临界模式、连续模式、断续模式。
如果电感上的充能Δion ≠ 放能Δioff 呢?
