单片机/MCU论坛
直播中
张飞实战电子蔡琰
3年用户 523经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[文章]
【原创分享】红外遥控原来这么简单
平时我们经常会用到遥控器,那么现在遥控器也分很多种类,有使用红外通信的,也有使用蓝牙,无线的等,今天我们来一起解码一下红外的工作原理。
大家看现在图中的是2个红外对管,左边是发射端,右边是接收端,
遥控器上有一个红外发射二极管,发射红外数据信息,电视机上有一个红外接收管,接收红外信息,那么到底是怎么把数据从二极管中发送出去的呢?
如上图,遥控器发送之前要先进行编码调制,然后进行信号放大发射,接收设备需要先对这个信号进行解调,解调之后的信号送给单片机,单片机进行解码(分析是什么数据)。
调制过程就是需要加上载波信号,中间加载了一个载波信号,发送的数据就是通过载波信号送出去的,对应的接收信号就需要对收到的载波信号进行解调处理了,即信号还原。
一般情况下接收头,只能解调固定的一种载波频率信号,那遥控器的发送信号的载波频率要与接收头所用的频率一致,否则是没办法正确接收的。自然界中存在红外光,进行调制主要是为了避免一些干扰,以防止传输出错。下面我们一起来看看遥控器传输的协议编码规则。
遥控器信号开始的地方有一段特殊长度的信号,这个我们叫它是引导码,引导码是9ms高电平+4.5ms的低电平,单片机只有结束到了正确的引导码,才可以开始接收后续的数据。
我们知道有效数据要么是0,要么是1,0或者1都是由一个固定的高电平+低电平组成,数据1: 0.56ms高电平+1.69ms低电平组成,数据0: 0.56ms高电平+0.56ms低电平组成,也就是说收到这样的一个高电平+低电平的数据就是认为收到有效数据了,再根据判断时间来区分是0还是1。通过分析出来0 1,再把这些0 1组合成一个有用的数据,然后进行处理执行动作,比如切换频道,关机、开机等。这样就是一个完成的遥控器发送,接收原理了。
上图是我们实测的一个遥控器解调后的波形中,你能分析出图中传输的数据吗?
更多回帖
