我的新MP3播放器需要使用7号电池,而不是更常用的5号电池。这MP3可是电老虎呀,7号电池容量又那么小,听几个小时就没电了。所以,用普通电池肯定是不行的,费用大,而且会产生那么多废电池,也不环保。
所以得用充电电池。于是,翻出我几年前用在老式PDA上的2节GP550mAh的7号镍氢充电电池。当时记得不能用了,虽然充电好了,但放PDA里却根本无法开机。现在废物利用,看能不能用在MP3上。
先用充电器重新充了几个小时电。充电器也是GP的,要2节串联才能充。充电正常,先红灯后变成绿灯。也就是说2节电池电路都还是通的。
充电完毕,放MP3上试了一下。结果是一节能用,电池满格。另一节根本没反应,无法开机。这就奇怪了,电路是通的,充电也可以的,为什么不能开机呢?
想起了一种说法,说是,很多充电电池,废了不能用。其实,本质上并没有损坏,只是内部化学物质有了问题,内阻太大,有电放不出来。这种情况可以修好,就是用外加反向较高电压,用大电流来击穿高阻物质,重新激活电池。或者,直接短路电池两极,也可达到大电流激活的作用。
那我的电池会不会也是这个情况呢?试试吧。我拿出了万用表,先量量电压再说。那节好的电池,已经在MP3上用了几个小时了,量出来的空载端电压是1.30伏,这应该算是正常的吧。而这个坏电池,电压竟然是1.37伏!看来可能真是属于有电放不出的情况哦。就是说,虽然电池内部已经处于充满状态,但因为内阻实在太高,所以无法释放足够的电流,带动MP3等用电器。
那就来试试激活吧。找外加电压激活有点麻烦,用多少电压合适?如何得到这样的电压?懒得这么麻烦了。干脆就直接短路得了。反正是几乎坏掉的电池了,死马当活马医,彻底废掉也无所谓的。我就用万用表一根接线的两头,当做短路导线。总计大概短接了3、4次,每次约1秒钟左右。怕时间太多了真的坏了。
至少外表上看不出任何效果。还是用万用表量一下吧。现在电压变成1.35伏了。难道说是有效果了?放在MP3里试试,正常开机了!电量显示是满格。放了好几个小时的音乐,使用完全正常。
于是,这节本来可以报废的充电电池,就算被我修好了。这样也太简单了吧?自已也有点不敢相信,呵呵。
其实,我不是专门搞这种电池、电气电路的,对这些并不熟悉,只是凭着自己的理解随便乱试的。只是我运气好,碰到了正好是这种类型的实效电池,而且也能用这种很土也很简单的方法修好。
所以,不能说充电电池坏了,就都是这个原因。也不能说坏充电电池都是可以用这种方法修好的。希望不要误导了大家,呵呵。
[此贴子已经被admin于2008-10-4 22:21:05编辑过]
下次我也来修修,
那我的电池会不会也是这个情况呢?试试吧。我拿出了万用表,先量量电压再说。那节好的电池,已经在MP3上用了几个小时了,量出来的空载端电压是 1.30伏,这应该算是正常的吧。而这个坏电池,电压竟然是1.37伏!看来可能真是属于有电放不出的情况哦。就是说,虽然电池内部已经处于充满状态,但因为内阻实在太高,所以无法释放足够的电流,带动MP3等用电器。
那种老式的,以前是录音机的电源,不知道是不是也是你这种情况,我家有好几个那种电池呢
