MT3540是一款Boost芯片,它的输入电压范围:2.5~5.5V,输出电压范围:最高28V(在Vin=5V,Io=100mA条件下)。最大负载电流:1.5A(在Vin=4.2V,D=50%条件下)。固定工作频率:1.2MHz。参考电压:1.20V/1.23V/1.25V(在选型使用时需要注意,查阅对应的数据手册)。
芯片总共5个引脚。按照数据手册所推荐的工作原理图来选择电容、电感、电阻、二极管,就可以了。
另外,厂家也给了布局建议。到目前为止,似乎不用知道太多,好像也能让
电路正常工作,完成设计。对于一位刚毕业的大学生,只要会使用软件,也能完成这个设计。现实是,确实也有一部分工程师也是这么来做的。因为在公司里面,项目进度很紧张,或者杂事很多,被各种耽误。即使自己想深入研究,也力不从心或者无从下手,甚至用心去学习了,也不系统。很可能,随着年龄的增长,自己感到很焦虑。
那么,我们能否更深入一步呢?接下来我们就从Boost电路的拓扑结构开始讲起。
上面这幅图就是Boost电路的拓扑结构,SW开关在实际电路中用的是MOS管,这里是为了方便说明。L1是电感,D1是二极管,C1是电容,RL是假负载。我们现在就开始观察SW的两种状态:闭合和断开。
当开关闭合时:
当开关闭合时,后面的电路被开关短路了,可以忽略掉。此时就相当于一个电源和电感构成一个完整回路,Vin给电感充能(电感和电容一样,都是充放电。给电容充电就是以电场的形式存储能量;给电感充电就是以磁场的形式存储能量。放电也是同样的原理)。回路如下:
当开关闭合后,粉框内的电路被开关短路了,此时可以不看,只分析左边的回路。Vin给电感充能,根据电感的特性,会产生左正右负的自感电动势(电磁感应定律)。另外,电感还有一个特性:阻碍电流的变化。所以,电感上的电流会呈现一个斜向上的变化趋势:
