1 电流采样的作用
在FOC算法中,电流采样在反馈环节是相当重要的一部分,无论是有感FOC,还是无感FOC,相电流是交流三相同步电机在进行坐标变换的关键,最终通过SVPWM实现电机转子磁场和定子磁场的同步转动,通常这里有三种方案,单电阻采样,双电阻采样,三电阻采样,关系到整体系统的成本,算法的复杂程度和最终运行的效果,这里需要更加项目的具体需求进行选择。
本文参考ST的单电阻和三电阻采样以及TI的双电阻采样,还有microchip的资料,结合实际中可能需要注意的地方进行总结分析。
几种电流采样方案的对比;
2 硬件架构
硬件上的设计通常是采集三相电流,通过运算放大器加偏置电压,这样可以就可以采集正负电流,最终在MCU中处理的时候减去偏置电压就行,以Infineon XC167CI SK Board单电阻的方案为例子,具体电路拓扑图如下;
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/2C/poYBAGDUvjaAbYLqAAB5bXeuEf8936.png)
下面是TI C2000 的方案
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/2C/poYBAGDUvjqAAQ9sAAFei8E2L9o602.png)
AP1608410 原文链接运算放大器
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/30/pYYBAGDUvj6AAKtcAAA_ND2VmbU659.png)
3 采样关键
采样的关键是需要在三相逆变器高端关闭,低端打开的情况下进行采样,这是整体的采样点。因此,采样会存在窗口时间,因为ADC转换完成需要一定数量级的时间,也就是说,在ADC转换完成之前,桥低端是不能关闭的,在这里,双电阻和单电阻采样需要考虑窗口时间的限制,而三电阻采样则不存在窗口时间(PWM占空比接近100%),可以根据SVPWM当前所在象限,进行分类,只需要采集其中不受窗口时间限制的两相电流,然后根据 ,进行电流的重构。
4 采样方案
电流采样比较关键的地方主要是硬件的设计和采样点的设置,这里在后面会涉及到通过相应的触发信号去通知ADC进行电流采样,最后进行电流重构。
5 三电阻采样
TI的三电阻采样
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/30/pYYBAGDUvkKATU8dAABOlBl_Hps997.png)
5.1 三电阻采样点
正如前面所提到的三电阻采样可以避免窗口时间,如下图所示;在不同扇区需要采样的相电流,可以看到,共同点是避免去采样PWM占空比接近100%的那一相电流。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/2C/poYBAGDUvkeAMQ1wAACvVGtV3_g326.png)
可以参考一下ST的电机库的做法,通过TIMER_CH4作为ADC采样的触发信号,而采样则可以通过修改TIM_CCR4寄存器去改变采样点,相当灵活的做法;
5.2 双电阻采样
双电阻采样无法避免窗口时间,所以需要限制最终PWM的占空比,为ADC转换预留足够的时间;
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/30/pYYBAGDUvk-AAL6xAABTrWpMwjo495.png)
5.3 双电阻采样点
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/30/pYYBAGDUvlSACv-IAAEjsk8ZPOs162.png)
5.4 单电阻采样
单电阻采样需要在一个PWM周期内进行两次采样,下面需要在SVPWM六个扇区进行相电流的分类,这里可以对SVPWM的原理进行分析,从而了解如何对电流进行重构;单电阻的电路结构如下图所示;
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/2C/poYBAGDUvliAR7bJAABHHmhVzHU113.png)
为了便于理解整个采样的过程,为了表示逆变器的开关管的状态, Sa表示A相的上下管,同理Sb表示B相的上下管;
这里规定:Sa = 1表示上管导通,下管断开;Sa = 0表示下管导通,上管断开;
Sb和Sc以此类推;
5.4.1 Sa Sb Sc:100
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/2C/poYBAGDUvlyAJ8EDAABRuEaCtk8471.png)
5.4.2 Sa Sb Sc:110
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/31/pYYBAGDUvmGAd1pCAABTC3uQLec786.png)
5.4.3 SVPWM的开关状态
因此,单电阻采样,需要在一个PWM周期内进行两次采样;具体如下图所示;
图中的SAL,SBL,SCL分别对应整流桥的下管,因此在一个周期内分别进行了Sample 1和Sample 2这两次采样,对照上表可以推出;
Sample 1:采集了开关管状态为SAL SBL SCL:101==》SAH SBH SCH:010,此时采样电流为 ;
Sample 2:采集了开关管状态为SAL SBL SCL:100==》SAH SBH SCH:011,此时采样电流为 ;
原理搞清楚之后,下面要注意的地方还有两点采样点的确认和窗口时间的限制;
5.4.4 ST方案
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/31/pYYBAGDUvmmADE_jAAKJF7UUz_c285.png)
6 总结
本文介绍和对比了三种电流采样方案,简单给出了需要注意的地方,由于本人能力有限,文中难免出现错误和纰漏,请大佬不吝赐教。
1 电流采样的作用
几种电流采样方案的对比;
2 硬件架构
下面是TI C2000 的方案
AP1608410 原文链接运算放大器
3 采样关键
4 采样方案
5 三电阻采样
TI的三电阻采样
5.1 三电阻采样点
5.2 双电阻采样
5.3 双电阻采样点
5.4 单电阻采样
Sb和Sc以此类推;
5.4.1 Sa Sb Sc:100
5.4.2 Sa Sb Sc:110
5.4.3 SVPWM的开关状态
5.4.4 ST方案
6 总结
举报
