扫一扫,分享给好友
1个回答
一、while的三种使用形式:
(一)while(1) (二)while(i–) (三)while(ikey) (一) while(1)语句的用法: while(1)在程序中可以放在两个位置:1、程序开始处;2、程序结尾处。 第1种的作用是:一直循环while大括号内的语句,比如: while(1) { a=b+c; display(); } 程序就一直在循环执行a=b+c;display(),不会跳出while语句,执行下面的语句。除非while(1)括号里面不再为真时,才会跳出循环。(ps:1为真,0为假) 第2种的作用是:程序执行到此处为止,不会再执行while(1)下面的语句。比如: void main() { a=b+c; display(); while(1); i++; } 程序执行a=b+c;display();while(1)就会一直停留在while(1)这个语句这里,不会往下执行i++了,除非while(1)括号里面不再为真时,才会跳出循环。(ps:1为真,0为假) (二) while(i–)语句的用法: 常常用在delay()延迟函数中。例如: void delay(unsigned int i) { while(i–); } 当主函数执行到延迟函数delay(参数)时,程序就会调用void delay(unsigned int i),从而执行延迟函数里面的语句,在这里则执行while(i–)语句,减到i=0时才会跳出while语句,从而跳出延迟函数,再去执行主函数中延迟函数的下一条语句。 (三) while(!key)语句的用法: 常用在独立按键试验中,用来检测按键是否松开。比如: void keypro() { if(key==0) { led=~led; while(!key); } } 当按键key按下时,key=0,执行led=~led;再执行while(!key)语句,因为key=0,所以!key=1,程序执行停留在while(!key)处,直到松开按键时,key=1,!key=0,才跳出while(!key)语句,去执行下一条程序。 总结:无论是三种形式中的哪一种,当while(表达式)语句中的表达式不为0时,程序就一直停留在while语句这里。当表达式为0时就不执行while语句。 其中(i–)里面是两个减号,只是电脑显示不出来。 这只是我刚遇到的三种用法而已,不代表while语句的所有用法! 刚学习单片机,若文章有错误或遗漏之处,欢迎评论指正,不胜感激! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2548 浏览 0 评论
1146浏览 2评论
745浏览 1评论
499浏览 0评论
265浏览 0评论
427浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 09:55 , Processed in 1.216897 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
