OTL功率放大器中要设自举电路,电路中的C1,R1和R2构成自举电路。C1为自举电容,R1O 隔离电阻,R2将自举电压加到VT2基极。
VT1集电极信号为正半周期间VT2导通、放大,当输入VT2基极的信号比较大时,VT2基极信号电压大,由于VT2发射极电压跟随基极电压,VT2发射极电压接近直流工作电压+V,造成VT2集电极与发射极之间的直流工作电压减小,VT2容易进入饱和区,使三极管基极电流不能有效地控制集电极电流。
换句话讲,三极管集电极与发射极之间直流工作电压减小后,基极电流增大许多才能使三极管集电极电流有一些增大,显然使正半周大信号输出受到抑制,造成正半周大信号的输出不足,必须采取自举电路来加以补偿。
自举电路实质是在放大器的局部引入正反馈。
自举电路静态分析。静态时,直流工作电压+V经Rl对Cl充电,使Cl上充有上正下负的电压UC1,这样电路中B点的直流电压等于A点的直流电压加上UC1,B点的直流电压高于A点电压。
自举过程分析。加入自举电路后,由于Cl容量很大,它的放电回路时间常数很大,使Cl上的电压Uci基本不变。正半周大信号出现时,A患电压升高导致B点电压也随之升高。
电路中,B点升高的电压经R2加到VT2基极,使VT2基极上的信号电压更高(正反馈过程),有更大的基极信号电流激励VT2,使VT2发射极输出信号电流更大,补偿VT2集电极与发射极之间直流工作电压下降而造成的输出信号电流不足。
隔离电阻作用。自举电路中,Rl用来将B点的直流电压与直流工作电压+V隔离,使B点直流电压有可能在某瞬间超过+ Vo当VT2中正半周信号幅度很大时,A点电压接近+V,B点直流电压更大,并超过+V,此时B点电流经Rl流向电源+V(对直流电源+V充电)。如果没有电阻Rl的隔离作用(分析视Rl短接),则B点直流电压最高为+V,而不可能超过+V,此时无自举作用。可见设置隔离电阻Rl后,大信号时的自举作用更好。
举报
