微电子交流
登录
直播中
陈霞
8年用户
1015经验值
私信
[问答]
详解DDR4和DDR3的区别在哪里?
开启该帖子的消息推送
DDR4
DDR3
内存
DDR4和DDR3的区别在哪里?
DDR4内存与DDR3内存相比,有哪些优势呢?
回帖
(1)
蔡艳
2021-6-18 13:19:17
如今很多小伙伴宅在家,自己电脑内存不够用的时候,会想到扩充内存。目前,市面上最受欢迎的是DDR3和DDR4的内存。尤其是装机的小伙伴,大多数会选择DDR4内存,因为它功耗更低、性能更强。那这两者究竟有什么详细地区别呢?
首先在外观方面,宏旺半导体提到过,DDR4 模组上的卡槽与 DDR3 模组卡槽的位置不同。两者的卡槽都位于插入侧,但 DDR4 卡槽的位置稍有差异,以便防止将模组安装到不兼容的主板或平台中。这里要注意的是,有些同时存在DDR3和DDR4主板,DDR3插槽和DDR4无法同时启用,你只能选择使用DDR3或者DDR4。
其次,从内存频率来说,DDR4内存频率与带宽有了明显的提升。提升:频率方面,DDR3内存起始频率为800,最高频率达到了2133。DDR4内存起始频率就达到了2133,量产产品最高频率达到了3000,从内存频率来看,DDR4相比DDR3提升很大。
此外,宏旺半导体了解到,与前几代相比,DDR4具有更低的工作电压。它使用的最大电压为1.2伏特,最小电压为1.05伏特,而DDR3使用的最大电压为1.5伏特,最小电压为1.35伏特。DDR4还增强了节能功能。它包括一种新的深度断电模式,可在系统处于待机状态时降低功耗。这不仅降低了工作电压,还降低了功耗,导致DDR4比DDR3消耗更少的功率和运行温度更低。DDR4也显示了效率的提高和芯片密度的提高。DDR4芯片的制造密度可达16GB。这几乎是DDR3密度的两倍。这将允许用户安装和使用每根高达16GB。
在容量方面,DDR3最大单条可达64GB的容量,不过市面上可以买到的只有16GB和32GB。而DDR4最大单条容量为128GB,更大的容量意味着DDR4可以给更多的应用提供支持。
如果是新装机的话,选择DDR3还是DDR4内存成为很多人的疑惑,就内存自身来说,相差无几,拥有更佳性能、功耗,但宏旺半导体想说的是, DDR4内存无疑是更好的选择,首先,新的 DDR3 内存价格比 DDR4 便宜不了多少,大家随便去搜一下都只能知道;其次,DDR4整体上性能还是更好,再加上电子产品买新不买旧的原则,肯定首选DDR4内存。
宏旺半导体推出的8GB DDR4 SODIMM商用系列,自主开发设计,工作电压为1.2V,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,2666 Mbps速率,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,可满足PC、电脑、电视等主流市场需求。宏旺半导体作为国产存储芯片的代表企业之一,专业从事存储芯片的研发、生产和销售。据DRAM技术大趋势,接下来,DDR5是各家争夺的下一个产品制高点,目前很多国际原厂正在向下一代DDR5发力,宏旺半导体未来也将继续研发生产新一代DDR,用于满足5G网络对产品高传输的需求。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
DDR4
DDR3
内存
DDR3
和
DDR4
在PCB布局设计上的
区别
2019-03-07
8938
DDR4
DDR3
DDR
2,
DDR
1及SDRAM有什么不同之处?
2021-03-12
3028
DDR4
就一定比
DDR3
好吗?
2021-06-18
1559
DDR4
相比
DDR3
的变更点相关资料分享
2021-11-12
1960
请问PH1A100是否支持
DDR3
DDR4
2023-08-11
680
DR2与
DDR
有哪些
区别
DDR3
与
DDR
2的
区别
是什么?
2021-10-26
2584
蜂鸟e203使用
DDR4
扩展报store访问异常是什么原因?
2023-08-11
1520
DDR
和LPDDR有什么不同?它们之间的
区别在哪
儿?
2021-06-18
4451
在哪里
可以获得i.MX8M Plus的详细
DDR4
布局跟踪路由指南吗?
2023-03-31
596
如何从.mem文件初始化加密的
ddr4
内存模型?
2020-05-11
2075
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
