芯片求购|供应发布区
直播中
DNSJ1139
5年用户 104经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[供应]
TPL5010DDCR 时基集成芯片
TPL5010DDCR
技术参数
品牌:        ti/德州
型号:        TPL5010DDCR
批号:        1年内
封装:        SOT-23
数量:        200000
制造商:        Texas Instruments
产品种类:        计时器和支持产品
RoHS:        是
系列:        TPL5010
最小工作温度:        - 40 C
最大工作温度:        + 105 C
安装风格:        SMD/SMT
封装 / 箱体:        SOT-23-Thin-6
封装:        Cut Tape
封装:        MouseReel
封装:        Reel
特点:        Low Power Timer, Watchdog Function, Programmable Delay Range, Manual Reset
商标:        Texas Instruments
产品类型:        Timers & Support Products
工厂包装数量:        3000
子类别:        Clock & Timer ICs
单位重量:        36 mg
电源电压范围为 1.8V 至 5.5V
电压为 2.5V 时,电流消耗为 35nA(典型值)
可选计时间隔:100ms 至 7200s
计时器精度:1%(典型值)
可通过电阻选择时间间隔
看门狗功能
手动复位
TPL5010 纳瓦级计时器是一款超低功耗计时器,其看门狗功能专为占空比、电池供电型 应用 (比如物联网中的应用)中的系统唤醒功能而设计。其中许多 应用 需要使用 µC,因此,通常希望将 µC 维持在低功耗模式以更大限度节省电流,而仅在某些时间间隔内唤醒以收集数据或为中断提供服务。虽然 µC 的内部计时器可用于系统唤醒,但它可能单独消耗数微安的总系统电流。
TPL5010 仅消耗 35nA,可替代集成式 µC 计时器的功能。这样就可将 µC 置于低得多的功耗模式,将内部计时器关闭,并在被 TPL5010 中断时仅返回到激活模式。TPL5010 通过提供近两个数量级的功率节省,可以大幅减小能量采集或无线传感器 应用中所使用的电池尺寸。TPL5010 提供 100ms 至 7200s 的可选时间间隔,适用于中断驱动型 应用。出于安全考虑,某些标准(如 EN50271)要求实现看门狗功能。TPL5010 不仅实现了看门狗功能,而且几乎没有增加功耗。TPL5010 采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT23) 封装。
TPL5010DDCR 时基集成芯片 时钟/定时 可编程定时器和振荡器。
使用特权
更多操作
更多回帖
