Allegro论坛
直播中
叶先生
7年用户 47经验值
私信 关注
[经验]
自动布线第四阶段研究成果实现整版快速BUS走线
程序功能:快速BUS走线增强功能实现了三大功能,功能一:无网络信号多根BUS快速走线;功能二:通过复制一根走线方式实现BUS快速走线;功能三:使用FlowPlan功能规划后直接将Bundle规划线快速生成BUS走线。
一、无网络信号多根BUS快速走线
按照程序设定的走线数量、走线线宽、走线间距、走线层面完成BUS快速走线。
Quantity:设定BUS线包含的走线数量;
LineWidth:设定走线的线宽;
LineSpace:设定走线和走线的间距;
Layer:选择走线的层面;
二、通过复制一根走线方式实现BUS快速走线
先走一根信号线,完成走线路径。然后通过复制这根走线,完成BUS快速走线。
Up:向上复制走线;
Left:向左复制走线;
Right:向右复制走线;
Down:向下复制走线;
Quantity:设定一次性复制的走线数量;
三、使用FlowPlan功能规划后直接将Bundle快速生成BUS走线。
使用FlowPlan对板子进行走线规划,并制定好规划后Bundle的走线层面以及Bundle的走线路径。使用skill直接将Bundle规划线快速生成BUS走线,提升走线效率。
LineWidth:可选设定走线的线宽,如果不设定,将使用各层默认的走线线宽进行走线;
LineSpace:可选设定走线和走线的间距,如果不设定,将使用各层默认的走线和走线的间距进行走线;
LineLength:设定长度大于一定值的Bundle才进行走线的生成。
Bundle2Cline:将整版的Bundle规划线,一次性全部变成Cline走线。
Select2Cline:选择某一根Bundle规划线,将他变成Cline走线。
Delete:一次性删除YEPEDA skill增加的Cline走线。
使用FlowPlan对板子进行走线规划的操作步骤如下:
第一步:点击Setup  Application Mode  Flow Planning菜单或者点击面板快捷图标进入规划模式。
第二步:使用cadence自带的功能创建Bundle规划线;
第三步:选中Bundle规划线,按右键,在弹出的菜单中选择Bundle Properties。在弹出面板的Bundle Layer层面设定走线的层面,建议只设定某一层。否则自动生成的层面会默认TOP层。
第四步:选中Bundle规划线,按右键,在弹出的菜单中选择Create Flow (Prototype),画出Bundle的走线路径。
第五步:使用YEPEDA skill将Bundle规划线变成Cline。
四、QFinish按钮功能
快速完成简单的,顺的,同一层的CLINE批量走线。
回帖(1)
KK
2021-5-13 18:47:01
真不错,学到了
1 举报
更多回帖
