电磁兼容(EMC)设计与整改
直播中
杨军
7年用户 304经验值
私信 关注
[问答]
新手求助怎样去选择窗函数?
什么是窗函数?
怎样去选择窗函数?
回帖(1)
王健
2021-5-7 16:25:13
  摘要:在信号分析时,我们一般会截取有限的波形数据做傅里叶变换,这个截断过程会产生泄漏,导致功率扩散到整个频谱范围,产生大量“雾霾数据”,无法得到正确的频谱结果。虽然知道加窗可以抑制泄漏,但复杂的窗函数表达式及抽象的主瓣旁瓣描述方法,另人更加迷惑,下面我们抛弃公式用通俗易懂的方式介绍窗函数的选择。
  1.加窗与窗函数
  在数字信号处理中,常见的有矩形窗、汉宁窗、海明窗和平顶窗,这里不再赘述窗函数的表达式,只讨论窗函数的使用,下图直观地描述了信号加窗的过程及窗函数基本特征。
  图 1 信号加窗后频率普图
  直观地,在时域上看,加窗其实就是将窗函数作为调制波,输入信号作为载波进行振幅调制(简称调幅)。矩形窗对截取的时间窗内的波形未做任何改变,即只是截断信号原样输出。而其它三种窗函数都将时间窗内开始和结束处的信号调制到了零。
  更普遍地,绝大部分窗函数形状都具有类似从中间到两边逐渐下降的形状,只是下降的速度等细节上有所区别。这个特征体现了加窗的目的——降低截断引起的泄漏,所有窗函数都是通过降低起始和结束处的信号幅度,来减小截断边沿处信号突变产生的额外频谱。
  2.窗函数的选择
  从图 1中很明显看出,加窗后信号时域的变化显著,由于后续的处理一般是进行傅里叶变换,所以我们主要分析加窗对傅里叶变换结果的影响。傅里叶变换后主要的特征有频率、幅值和相位,而加窗对相位的影响是线性的,所以一般不用考虑,下面讨论对频率和幅值的影响。
  加窗对频率和幅值的影响是关联的,首先需要记住一个结论:对于时域的单个频率信号,加窗之后的频谱就是将窗谱的谱峰位置平移到信号的频率处,然后进行垂直缩放。说明加窗的影响取决于窗的功率谱,再结合上图 1中最后一列窗函数的功率谱,容易理解其它介绍文章中常看到的对窗特征的主瓣、旁瓣等的描述。
  再来看窗函数的功率谱,从上到下,窗函数的主峰(即主瓣)越来越粗,两边的副峰(即旁瓣)越来越少,平顶窗的名称也因主瓣顶峰较平而得名。主瓣宽就可能与附近的频率的谱相叠加,意味着更难找到叠加后功率谱中最大的频率点,即降低了频率分辨率,较难定位中心频率。旁瓣多意味着信号功率泄露多,主瓣被削弱了,即幅值精度降低了。
  有了规律,窗函数的使用就简单多了。在需要频率分辨率高时,使用旁瓣少的窗口,如汉宁窗,而矩形窗旁瓣太多,泄漏太大,无法抑制泄漏;在需要幅值准确时,可以使用平顶窗。当然,对于一次过程时间小于窗口的暂态信号或冲击波形,信号开始和结束处本身就是零,不存在截断引起的泄露,不需要加窗抑制,因此只需要用矩形窗即可。对于连续的周期性波形,可以结合不同的窗口获得所关注的结果。
  注:那么能不能设计一种完美的窗函数,只有主瓣没有旁瓣,且主瓣窄到只有一根柱子呢?答案是否定的。主瓣窄和旁瓣少就像跷跷板的两端,压下一遍就会翘起另一边,是不可调和的。
举报
更多回帖
