嵌入式学习小组
直播中
江皎
8年用户 156经验值
私信 关注
基于TCL文件的 Modelsim仿真,看完你就懂了
回帖(1)
王思敏
2021-5-6 15:48:24
  Kevin以前用Modelsim仿真工程的时候,一般采用手工建立工程,然后通过鼠标点击命令或者在Transcript中键入命令,导入波形,这样做也是可以,但有个问题,在工程反复调试的时候,如果采用这种方法就很痛苦,Kevin就尝试过这种痛苦,反反复复输入命令,关键是每次都要重新调整波形,十分不方便,后来在使用Altera的一款IP核时,他提供了关于testbench的一些文件,其中就包含本文的重点:tcl文件和do文件
  在这个仿真文件中,有几十个信号,而且是没有分类的,若每次都要重新编辑波形,工作量相当大,使用它的tcl文件,只要在modelsim中load一下就OK了,其他的工作主动完成,相当方便,下面介绍一个简单的例子供参考
  1.导入altera的仿真库
  vlib lpm
  vmap lpm lpm
  vcom -93 -work lpm $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/220pack.vhd
  vcom -93 -work lpm $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/220model.vhd
  vlib altera_mf
  vmap altera_mf altera_mf
  vcom -93 -work altera_mf $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/altera_mf_components.vhd
  vcom -93 -work altera_mf $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/altera_mf.vhd
  vlib sgate
  vmap sgate sgate
  vcom -93 -work sgate $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/sgate_pack.vhd
  vcom -93 -work sgate $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/sgate.vhd
  当你的工程中用到altera的一些IP或自带的文件时,这些库会用到,否则可以把它注释掉
  2.建立当前库,这步是必须的
  vlib work
  相当于我们在modelsim中建立work库(当前库)
  3.编译工程中用到的文件,一个一个地编译你工程中的文件,注意:modelsim好像不认识相对路径,我一般采用绝对路径,当你的文件换了路径,一定要记得更改!这一点是瑕疵,我很迷惑,哪位如果知道怎么在modelsim中使用相对路径,请告知,谢谢!
  vcom -work work -93 D:/kevin/XG5051_FPGA/Test/ram_test/Sim/XG5051_FPGA.vho
  vcom -work work -93 D:/kevin/XG5051_FPGA/Test/ram_test/Sim/XG5051_FPGA_tb.vhd
  如果文件很多可以采用通配符的方式
  vcom -work work -93 D:/kevin/XG5051_FPGA/Test/ram_test/Sim/*.vhd
  这样就会编译这个目录中的所有后缀为VHD的文件
  4.开始仿真,导入仿真文件
  vsim XG5051_FPGA_tb
  5.导入波形文件,这里要事先建立一个波形文件,在下边会介绍
  do XG5051_FPGA_wave.do
  6.运行,后面添加你要仿真的时间
  run 20us
  文件建立后就以.tcl文件命名
  下面介绍下波形文件的建立
  add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/clk_in
  add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/clk_out
  add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ff_rx_data
  add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_rx_sop
  add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_rx_eop
  add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_rx_dval
  add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_rx_dsav
  add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/cnt_en
  add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/cnt_clr
  add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ff_rx_err
  add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/loop_set
  add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ff_tx_data
  add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_tx_sop
  add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_tx_eop
  add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_tx_wren
  add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ff_tx_err
  add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_tx_crc_fwd
  add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/rd_addr
  add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/wr_addr
  add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ram_in
  add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ram_out
  文件要以.do命名文件,然后在modelsim中load上面建立的.tcl文件就可以了。
举报
更多回帖
