嵌入式学习小组
直播中
丘素莉
7年用户 249经验值
私信 关注
求大神分享一下PADS中BGA Fanout扇出教程
求大神分享一下pads中BGA Fanout扇出教程
回帖(1)
王露
2021-4-25 11:01:42
  一、建立原点座标:(用PADS 2005 打开没有layout BGA文件)
  1.鼠标右键,点选“Select Traces/Pins”,再点BGA的左上角的一个PAD
  2.以这个PAD建立原点座标,Setup/origin.
  二、选择BGA Fanout 的层:
  Setup/Layers Setup,BGA一般放在TOP Component 层,Plane Typet 选No Plane ,Routing 选 Any,然后“OK”。
  三、设置Fanout的栅格grid
  1.Setup/Preferences/Grids/Fantout Gride(设置成PAD与PAD的二分之一,如果PAD间距为50mil,这时X与Y可以填入25)设置布线默认间距,线宽
  2.Setup/Design Reuls/Default Rules/(设置布线宽度及安全间距)
  在PADS Layout 设置完成, 转入PADS Router.
  3 Tools/PADS Router(Aciton 选Open PADS Router, Options选Routing),选Proceed.跳到PADS Router。
  PADS ROUTER界面
  1、选择适合BGA FANOUT的VIA。
  在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Via Biasing 选择一个Via(如果没有要在PADS Layout中建立一个比较小的VIA)
  2.选择适合BGA FANOUT的规则。
  在PADS ROUTER中,EDIT/Properties/Fanout
  A:在Greate fanouts选Plane nets(Via可以连接到中间平面层)和Signal nets(Via可以连接到当前层)
  B:在Fanout Length选Maximum 填写最大的FANOUT长度(如:50)
  C:右键-Select Components-选BGA-右键-Fanout
  OK.
举报
更多回帖
