1. GifImage组件功能介绍
1.1. 功能介绍:
GifImage组件是一个可以显示加载动态图片(gif格式)的三方组件。
1.2. 模拟器上运行效果:
2. GifImage使用方法
2.1. 新建工程,增加组件Har包依赖
在应用模块中添加HAR,只需要将GifImage.har复制到entrylibs目录下即可(由于build.gradle中已经依赖的libs目录下的*.har,因此不需要在做修改)。
2.2. 设置gif的布局文件
修改主页面的布局文件ability_main.xml,将Image更新为Gif并将图片源设为gif格式
- tionalLayout
- xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
- ohos:height="match_parent"
- ohos:width="match_parent"
- ohos:orientation="vertical">
- ohos:id="$+id:testimg"
- ohos:height="match_content"
- ohos:width="match_content"
- ohos:image_src="$media:gif6"
- ohos:layout_alignment="horizontal_center"
- ohos:id="$+id:testimg1"
- ohos:image_src="$media:coffe"
- ohos:image_src="$media:deleting"
- ohos:id="$+id:text"
2.3. MainAbilitySlice的UI加载代码
设置Gif gif= findComponentById(ResourceTable.Id_**)即可。
3. GifImage开发实现
3.1. 新建一个Module
新建一个Module,类型选择HarmonyOS Library,模块名为Gif,如图
3.2. 新建Gif类
新建一个Gif类,继承自Image类,设置 ResourceManager并通过attrSet.getAttr("image_src").get().getStringValue() 获取图片路径,代码如下:
- public class Gif extends Image{
- public Gif(Context context) throws IOException, NotExistException, WrongTypeException {
- super(context);
- this.context=context;
- ResourceManager resourceManager =context.getResourceManager();
- init(resourceManager);
- public Gif(Context context, AttrSet attrSet) throws IOException, NotExistException, WrongTypeException {
- super(context, attrSet);
- String id = attrSet.getAttr("image_src").get().getStringValue();
- // $media:16777218
- Pattern pattern = Pattern.compile("[^0-9]");
- Matcher matcher = pattern.matcher(id);
- String all = matcher.replaceAll("");
- ids = Integer.valueOf(all);
- ResourceManager resourceManager = context.getResourceManager();
为了实现动画,需要定义一个AnimatorValue,并设置动画侦听回调函数,代码如下:
- // 动画
- private AnimatorValue animatorValue;
创建ImageSource和 RawFileEntry读取文件并通过while循环获得图片的每一帧:
- private void init() {
- ImageSource.SourceOptions sourceOptions = new ImageSource.SourceOptions();
- ImageSource.DecodingOptions decodingOptions = new ImageSource.DecodingOptions();
- decodingOptions.allowPartialImage=true;
- sourceOptions.formatHint="image/gif";
- RawFileEntry rawFileEntry = resourceManager.getRawFileEntry(resourceManager.getMediaPath(ids));
- imageSource = ImageSource.create(rawFileEntry.openRawFile(),sourceOptions);
- if (imageSource != null) {
- i=0;
- while(imageSource.createPixelmap(i,decodingOptions)!=null) {
- pixelMapList.add(imageSource.createPixelmap(i, decodingOptions));
- i++;
通过AnimatorValue启动动画
- animatorValue = new AnimatorValue();
- animatorValue.setCurveType(Animator.CurveType.LINEAR);
- animatorValue.setDelay(100);
- animatorValue.setLoopedCount(Animator.INFINITE);
- animatorValue.setDuration(2000);
- animatorValue.setValueUpdateListener(mAnimatorUpdateListener);
- animatorValue.start();
为实现图片切换效果,在动画监听回调函数内设置setPixelMap,进度为v*pixelMapList.size()
(转换为Int类型)
- // 动画侦听函数
- private final AnimatorValue.ValueUpdateListener mAnimatorUpdateListener
- = new AnimatorValue.ValueUpdateListener() {
- @Override
- public void onUpdate(AnimatorValue animatorValue, float v) {
- index++;
- setPixelMap(pixelMapList.get((int)(v*pixelMapList.size())));
- invalidate();
3.3. 编译HAR包
利用Gradle可以将HarmonyOS Library库模块构建为HAR包,构建HAR包的方法如下:
在Gradle构建任务中,双击PackageDebugHar或PackageReleaseHar任务,构建Debug类型或Release类型的HAR。
待构建任务完成后,可以在GifImage> bulid > outputs > har目录中,获取生成的HAR包。
项目源代码地址:https://github.com/isoftstone-dev/gif_HarmonyOS
©著作权归作者所有,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任
欢迎交流:https://harmonyos.51cto.com/column/30
