1. LoadingView组件功能介绍
1.1. 功能介绍:
LoadingView组件是一个可以显示加载动画的三方组件,目前支持4种风格显示。
1.2. 模拟器上运行效果:
2. LoadingView使用方法
2.1. 新建工程,增加组件Har包依赖
在应用模块中添加HAR,只需要将precentpositionlayout.har和loadingview.har复制到entrylibs目录下即可(由于build.gradle中已经依赖libs目录下的*.har,因此不需要再做修改)。
2.2. 修改主页面的布局文件
修改主页面的布局文件ability_main.xml,将跟组件容器修改为com.isoftstone.precentpositionlayout.PrecentPositionLayout,然后再增加4个com.isoftstone.loadingview.LoadingView组件,分别位于屏幕的左上,左下,右上,右下,每个组件的长度和宽度都占屏幕的50%。修改后代码如下:
3. LoadingView开发实现
3.1. 新建一个Module
新建一个Module,类型选择HarmonyOS Library,模块名为loadingview,如图
3.2. 新建一个LoadingView类
新建一个LoadingView类,继承自Component类,实现Component.DrawTast接口,并重写onDraw方法,代码如下:
// 绘制类
private LoadingRander loadingRander;
@Override
public void onDraw(Component component, Canvas canvas) {
// 获取组件的大小,进行绘制
DimensFloat pt = getComponentSize();
Rect rect = new Rect(0,0,pt.getSizeXToInt(),pt.getSizeYToInt());
loadingRander.draw(canvas, rect);
为了实现动画,需要定义一个AnimatorValue,并设置动画侦听回调函数,代码如下:
// 动画
private AnimatorValue animatorValue;
// 动画侦听函数
private final AnimatorValue.ValueUpdateListener mAnimatorUpdateListener
= new AnimatorValue.ValueUpdateListener() {
@Override
public void onUpdate(AnimatorValue animatorValue, float v) {
if (loadingRander != null) {
loadingRander.setProgess(v);
invalidate();
private void init() {
// 启动动画
animatorValue = new AnimatorValue();
animatorValue.setCurveType(Animator.CurveType.LINEAR);
animatorValue.setDelay(100);
animatorValue.setLoopedCount(Animator.INFINITE);
animatorValue.setDuration(2000);
animatorValue.setValueUpdateListener(mAnimatorUpdateListener);
animatorValue.start();
增加一个设置类型的函数SetType,代码如下
public enum LoadingViewType {
// 支持的类型
WATER, BALLOON, FISH, CIRCLE;
// 设置动画的类型
public boolean SetType(LoadingViewType type) {
switch (type) {
case WATER:
loadingRander = new LoadingRanderWatter();
break;
case BALLOON:
loadingRander = new LoadingRanderBalloon();
break;
case FISH:
loadingRander = new LoadingRanderFish();
break;
case CIRCLE:
loadingRander = new LoadingRanderCircle();
break;
default:
return false;
return true;
3.3. 新建一个LoadingRander类
LoadingRander是动画绘制的基类,它有两个对外接口,代码如下。
public class LoadingRander {
protected float mProgress;
protected float mWidth;
protected float mHeight;
protected float mTextSize;
public LoadingRander() {
// 设置进度
public void setProgess(float progress) {
mProgress = progress;
// 绘制
protected void draw(Canvas canvas, Rect bounds) {
return;
3.4. 新建四个LoadingRander的子类
分别完成四种风格动画的绘制(重写基类的draw函数)。
3.5. 编译HAR包
利用Gradle可以将HarmonyOS Library库模块构建为HAR包,构建HAR包的方法如下:
在Gradle构建任务中,双击PackageDebugHar或PackageReleaseHar任务,构建Debug类型或Release类型的HAR。
待构建任务完成后,可以在loadingview> bulid > outputs > har目录中,获取生成的HAR包。
项目源代码地址:https://github.com/isoftstone-dev/LoadingView_HarmonyOS
更多原创,请关注"软通动力HarmonyOS学院:https://harmonyos.51cto.com/column/30
©著作权归作者和HarmonyOS技术社区共同所有,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任
