LabVIEW论坛
登录
直播中
世人皆不同
4年用户
289经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[问答]
不用模板匹配,换成卡尺,自己进行计算得到偏移量和旋转角度?
开启该帖子的消息推送
机器视觉
`经过调整取到的按键底面图,引脚更加清晰了,然后我打算换个方式,不用模板匹配,想通过按键引脚的坐标自己计算偏移了多少,旋转了多少。
我用Caliper想计算引脚对角线长度是否在允许范围内,我之前设置测量的是点1到点3的与点2到点4的距离,之前是两条对角线,应该是根据匹配得分分的点位顺序吧,可重新拍了张,1-3和2-4不是对角线了,这应该如何取得对角线的长度和四个引脚点的像素坐标呢?
回帖
(3)
我们
2021-4-8 10:53:04
最佳答案
1:产品角度变化不是很夸张时 可以分别对四个点的坐标排序,可以知道左上,右下,右上,右下的点,然后可以连线求交点
2:产品位置波动不是很大时,可以建立四个ROI进行模板匹配,ROI本身可以点的位置信息(左上,右下,右上,右下),不同ROI出来的结果再进行连线求交点
7
举报
世人皆不同:
嗯谢谢回答,实际是属于第一种情况,变化不夸张,可是如何对得到的四个点的坐标进行排序呢,有工具可以实现吗,请您指教
我们
回复
世人皆不同:
左上和左下的X相对小,左上和右上的Y相对小 类似的推导一下就可以了
世人皆不同
回复
我们:
那这意思我就不能在视觉助手里用卡尺做了,我要把4个坐标点的出来然后自己计算距离是吗
我们
回复
世人皆不同:
你用卡尺本来就是不同的ROI,坐标不用排序
我们
回复
世人皆不同:
你这是自己玩玩 还是项目应用?
世人皆不同
回复
我们:
做给厂里内部用的,应该先算玩玩的吧,没这么严格
世人皆不同
回复
我们:
他四个坐标点根据匹配得分排1,2,3,4,我可能重新夹取新的按键拍摄匹配得分改了,顺序也可能改了,这还得自己把坐标数据导出来计算比较吧
我们
2021-4-8 15:11:33
还有你这打光效果也不好,镜头感觉都没对焦
1
举报
世人皆不同:
因为我就想着得到这四个引脚点...想突出这四个 所以没有对焦...
myyugin
2021-4-9 11:06:34
看图片我的做法会是把A跟13,上下两边白色的地方想办法用光源打亮,中间的黑色物件应该就可用模板匹配找出来,然后用模板匹配定位,再用两条边缘搜寻去找黑色物件的边缘,再把边缘上的两点连起来,就可以知道偏移量跟旋转角度了
1
举报
世人皆不同:
嗯谢谢回答,后续我也会尝试 感谢
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
机器视觉
MMC5883MA三轴磁传感器如何标定零点,为什么
得到
的磁场信息
计算
距离准确,
计算
坐标有
偏移量
2018-10-30
5777
labview视觉
模板
匹配
模板
roi区域 如何 不跟着物体
旋转
且能识别物体中心坐标?
2021-03-19
6718
请教LabVIEW大神怎么确定图片的
旋转角
2014-11-02
6775
如何去测量设备的
旋转
量
和
旋转
速度呢
2021-09-08
2250
如何
计算
LSM6DS3TR-C X/Y和Z用户
偏移量
2022-12-02
145
如何
得到
绝对值编码器伺服电机的
旋转角度
2022-03-10
9386
PCB里怎么快速修改ROOM的信道
偏移量
2018-05-01
5313
标定
旋转
中心点
2021-11-09
11792
为什么imx8mn-pinfunc.h input_reg的
偏移量
是0x000 ?
2023-04-27
480
ADC测量显示
偏移量
为VDDA/2是何原因?ADC的设置不正确吗?
2022-12-26
269
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
