赛灵思
直播中
李蒙娜
8年用户 130经验值
私信 关注
[问答]
Vitis的使用教程
在学习ZYNQ嵌入式开发的过程中,正点原子的教程是采用SDK,而我下载的vivado2020.1已经变成了vitis,所以写一这篇博客,方便后续查阅。
回帖(6)
刘文娟
2021-2-4 16:37:35
  找到vitis
  vivado-》tools-》launch vitis ide
  如果打开失败,说明没有安装vitis,先进行安装
举报
罗宏达
2021-2-4 16:37:56
  安装vitis
  vivado-》help-》Add Design Tools or Devices…
  退出杀软来加速安装,下一步,登录,
  建议点击preference,关闭optimize disk usage,否则安装结束后可能会卡在optimize disk usage上。有人优化了一晚上没结束,不得已重装。我晚上打开安装程序,第二天发现电脑已经睡眠了,程序卡在optimize disk usage上,等了半上午,快失去耐心得时候安装完成了。
  我已经安装完成了,所以是灰色状态。
举报
段晓雯
2021-2-4 16:38:18
  创建platform工程
  选择工作路径
  先创建一个 platform project,填写工程名
  选择xsa文件路径
举报
徐慧
2021-2-4 16:39:21
  创建application工程
  新建一个应用工程
  选择刚刚创建的平台
  填写应用工程名
  默认、
  选择空白C工程
  结束工程创建
  找例程
  explorer-》platform工程名-》platform.spr-》board support package
  board support package点击一次显示
  board support package再点击一次,并拖动滚动条找到GPIO部分
  可以查看文档documentation,也可以加载例程
  点击 Documentation 将在浏览器窗口打开 GPIO 的 API 文档,里面有关于 GPIO 的详细信息
  点击 Import Examples,会弹出下图所示的导入示例界面
  这两个示例的介绍可以在刚才打开的 API 文档中看到。
  xgpiops_intr_example.c 包含有关如何直接使用 XGpiops 驱动程序的示例。此示例显示了中断模式下驱动程序的用法,并使用 GPIO 的中断功能检测按钮事件,根据输入控制 LED 输出。
  xgpiops_polled_example.c同样包含有关如何直接使用 XGpiops 驱动程序的示例。此示例提供了用于读取/写入各个引脚的 API 的用法。
  选择 xgpiops_polled_example 示例
  在 Project Explorer 中,新增了 pio_mio_bsp_xgpiops_polled_example_1 目录,我们打开其 src 目录下的 xgpiops_polled_example.c 文件。
  代码没看懂,先放放,删了,写其他的吧。
  删除应用工程,连本地文件一起删除
  之前写了一半,但是突然有感觉了,就只顾着写代码了,教程没有写完。第二天接着前面的进度写了,工程名不太一样,但过程都是一样的。
举报
更多回帖
