供需及二手交易
直播中
XBWIcSales
3年用户 164经验值
私信 关注
用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器(MS6212D)
用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器MS6212D
产品简述
MS6212D 是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字 信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范 围是1.65V 到5.5V,B 端供电电压范围是2.3V 到5.5V。可用在电源 电压为1.8V、2.5V、3.3V 和5V 的逻辑信号转换系统中。当OE 端为 低电平时,所有 IO 端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当 VCCA 上电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或 下电过程中端口保持高阻特性,OE 端应该通过一个下拉电阻接 地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。 MS6212D 采用 DFN8 封装,工作温度范围是-40℃到+100℃。
主要特点 n
l 无需方向控制信号 n
l 数据速率:推拉模式为20Mbps,开漏模式为2Mbps n
l A 端电压范围 1.65V 到 5.5V,B 端电压范围是 2.3V 到 5.5V (VCCA≤VCCB) n
l VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态 n
l 无上电顺序要求 n
l 支持掉电模式
应用 n
l I 2 C/SMBus(系统管理总线) n
l UART(通用异步收发传输器) n
l GPIO(通用输入/输出)
回帖(1)
XBWIcSales
2021-1-5 11:00:25
需要资料或者样品的请联系
举报
更多回帖
