高焕堂AI创新学习专区
直播中
李巍
7年用户 1445经验值
私信 关注
[经验]
高焕堂老师AI学习:麦肯锡(MCKINSEY)方法的基本原則
麦肯锡(McKinsey)方法的MECE原則
– 基于MECE原则来拟定扎实的议题起始假定(Initial Hypothesis)
– 然后展开探索更细节的议题假定,逐渐建立出扎实而完整的树状议题架构(又称议题树)
– 议题树包含一系列有待检验(否证)其假定(Hypothesis)的议题
– 依循溯因的<假定-否证>逻辑,透过检验方式,发现走不通的路,就指示不必去探索该议题了
4.1  问题架构(Problem Architecture)设计:建立假定性的议题(Issue)树
MECE原则
溯因逻辑是<假定-否证>的逻辑,而不是”实证”逻辑。那么,如何拟定扎实的假定(Competent Hypothesis),做为问题探讨的理想起点,并指引出后续探索之路呢? 这有许多模式可以依循,其中最著名的是麦肯锡公司提出的 (mutually exclusive, collectively exhaustive)模式:
图-3. 麦肯锡公司提出的MECE
议题树及其种类原
基于MECE则来拟定扎实的议题起始假定(Initial Hypothesis);然后展开探索更细节的议题假定,逐渐建立出扎实而完整的树状议题架构(又称议题树)。议题树包含一系列有待检验(否证)其假定(Hypothesis)的议题。如下图:
图-4.  麦肯锡的树状议题架构(又称议题树)
建立一个合乎MECE条件的逻辑树,已经证明是极为有效的问题解决方法,可掌握问题的整体架构,有脉络地思考问题的核心。藉由「因-果」之逻辑关系,或是「目的-手段」之逻辑关系而把重要的议题(Issue)连结起来,形成一个树状结构,称为议题树。例如上述的「孔明如何化解危机?」议题树就是一种<目的-手段>关系之议题树。
除了<因-果>议题树和<目的-手段>议题树之外,还有一种常见的议题树就是:<结论-理由>议题树。它经常呈现出金字塔形状,所以又称为金字塔结构(Pyramid Structure)。此议题树连结了结论与理由之间的逻辑关系,可协助我们掌握问题的整体面貌,有脉络地思考问题的核心。大前研一 在其<<思考的技术>>一书里,强调金字塔结构(即议题树结构)的威力,他说:
“金字塔结构是导出问题解决对策必用的逻辑思考关键枢轴。”
“金字塔结构的根基,是源于MECE的概念,… 不论多么庞大的资料、多么复杂的议题,我们都可以应用MECE的思维方式,将其分类整理,然后从某些资料中找出证据导出结论,再把这个结论当作寻找下一个证据的数据……这种层层累积的方法,就是金字塔结构。”
4.2  透过跌代(Iteration),持续对议题进行<检验-否证>,并激发架构的创意
迭代的起步
麦肯锡人员最常用来分解问题的工具是逻辑树(Logic Tree),在面对复杂问题时,他们会先将问题中独立的议题(Issue)分离开来,分阶层而将之组织起来,呈现为一棵逻辑树,称为议题树形图,或简称为议题树。此树形图就跟一般的系统架构图一样,借着简化的方式呈现真实世界的要素,协助您掌握问题的整体面貌,有脉络地思考问题的核心。如果从问题分解出来的议题能满足MECE条件,将可避免遗漏和混乱,而有效地从复杂混乱之中找出次序来。
议题树包含一系列有待检验其假设(Hypothesis)的议题,之后会更详细分析事实(Facts)来证实或推翻其假设。例如:
符合MECE原则
不重复(Mutually Exclusive)就是每片树叶(Subissue)都不重迭。不遗漏(Collectively Exhaustive)就是整棵树不能有漏洞。
以MECE的思考态度来建构议题树,可让我们在分析过程中,能逐渐地排除走不通的路,只要经由分析而发现任何议题的假设被推翻了,就删除议题树上的该支干,如此越让对的路浮现出来,也让自己越来越确信走对路了。例如,分析一下问题,可知道已经来不及撤退了,所以<可以安全撤退吗?>议题的答案是『否』,该假设被推翻了。同样地,事实也显示兵力太悬殊,无法正面迎敌,所以<可以正面迎敌吗?>议题的答案是『否』,该假设被推翻了。
不遗漏(CE: Collectively Exhaustive)
MECE的“CE” 企图涵盖整个问题的每一个角落,否则我们可能会错失有关真正问题核心的事实资料,减损了说服力,也得不到最有效的解决对策。透过检验假设之方式,发现走不通的路,就指示我们不必花时间去探索该议题攸关之事实了。因而麦肯锡一方面以CE企图涵盖全貌,又巧妙地运用检验假设方式去判断并省掉无谓的探索。因之,达到不必探索全部却能掌握真正的核心。
MECE的“ME” 促使我们以不同的角度看问题,以互为独立的议题来将问题攸关之事实与予分割为独立的群组,让检验假定之机制能在发现走不通的路,能指示我们不必花时间去探索该议题攸关之事实。反之,当议题有重迭而混淆不清时,检验假定之机制就难以发挥了。例如,当<粮食足够吗?>议题之假设已经被推翻了,之后再检验<兵力足够防守吗?>议题时又必须分析粮食存量等事实,结果先前因<粮食足够吗?>议题之假设已经被推翻而省下来的深入探索的精力又被花掉了,而且可能在不同议题中,不断重复分析粮食存量等事实,则检验假定之机制就完全失灵了。
于是,我们从上图而观之,呈现出结论是:孔明走投无路了。其实不然,那是因为上图的议题树形图没有合乎MECE的条件,导致有所遗漏,而产生错误的结论。依循MECE原则而修正如下图:
图-6.  符合MECE原则的第一阶层
持续进行<检验-否证>
刚才说过了,MECE的“CE” 企图涵盖整个问题的每一个角落,否则我们可能会错失有关真正问题核心的事实资料,减损了说服力,也得不到最有效的解决对策。
MECE的“ME” 促使我们以不同的角度看问题,以互为独立的议题来将问题攸关之事实与予分割为独立的群组,让检验假定之机制能在发现走不通的路,能指示我们不必花时间去探索该议题攸关之事实。反之,当议题有重迭而混淆不清时,检验假定之机制就难以发挥了。例如,有个Issue-1涵盖了Issue-2,检验假设之机制推翻了Issue-2的假设,就可以省去探索Issue-2底下各子议题攸关之事实了,然而Issue-1涵盖了Issue-2,探索Issue-1攸关之事实时,必须探索原来Issue-2所惕除的事实,因此Issue-2所排除对某群事实之探索,并未对整体之节省做出贡献。因而折损了检验假设机制的效果。
现在,我们就针对上图的议题树,来进行<检验-否证>的动作。以MECE的思考态度来建构议题树,可让我们在分析过程中,能逐渐地排除走不通的路,只要经由分析而发现任何议题的假设被推翻了,就删除议题树上的该支干,如此越让对的路浮现出来,也让自己越来越确信走对路了。例如,分析一下问题,可知道已经来不及撤退了,所以<可以安全撤退吗?>议题的答案是『否』,该假设被推翻了。同样地,事实也显示兵力太悬殊,无法正面迎敌,所以<可以正面迎敌吗?>议题的答案是『否』,该假设被推翻了。如下图:
图-7.  进行<检验-否证>的动作
展开下一阶层的议题
      如果所提的假设议题没有被否证,就必须进行更多更细腻的分析,直到有信心认定自己的假设绝对不会错,或错误的可能性微乎其微为止。例如,针对没有被删除的议题,进行另一次新的跌代(Iteration),展开下一阶层的议题,如下图:
图-8.  展开下一阶层的议题
一旦新层级的子议题也符合MECE了,就进行进行<检验-否证>动作。分析一下问题,可知道已经没有足够粮食了,所以「粮食足够吗?」议题的答案是『否』,也连带推翻「可以固守城内吗?」议题之假设了。如下图:
图-9.  麦肯锡的树状议题架构(又称议题树)
当「粮食足够吗?」议题之假设已经被推翻了,也连带推翻「可以固守城内吗?」议题之假设了;就不必费神去分析树和检验「兵力足够防守吗?」议题了。CE确保一颗完整的树,ME确保每一个树枝都是独立的。检验假设之机制让我们很智慧地检验树枝,被否定掉的树枝就整枝摘掉,不必深入探究更细小的枝叶。所以MECE的态度思考每一件事,将有关的要素连结起来,成为一棵完整的树,检验假设之机制让您智慧地摘掉无用的树枝,您就不必以相同的深度去探索它们,因而是个简洁有效的思考途径。
最后,剩下<空城计>议题没有被否证,于是针对该议题,而展开新一次的跌代,展开下阶层的议题树,力求MECE,并进行<检验-否证>动作。持续跌代(循环下去)。
4.3   结语
  金字塔结构(即议题树结构)是源自麦肯锡(Mckinsey)顾问公司的MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)的概念,MECE就是「不重复,不遗漏」的意思。如果从Whole-Part角度来看,就是把一个整体(Whole)切分为多个部份(Part),这些部分之间彼此独立而不重迭(Mutually Exclusive),而这些部分组合起来又呈现出一个整体,毫无遗漏(Collectively Exhaustive)。麦肯锡人员最常用来分解问题的工具是逻辑树(Logic Tree),在面对复杂问题时,他们会先将问题中独立的议题(Issue)分离开来,分阶层而将之组织起来,呈现为一棵逻辑树,称为议题树形图,或简称为议题树。此树形图就跟一般的系统架构图一样,借着简化的方式呈现真实世界的要素,协助您掌握问题的整体面貌,有脉络地思考问题的核心。如果从问题分解出来的议题能满足MECE条件,将可避免遗漏和混乱,而有效地从复杂混乱之中找出次序来。议题树包含一系列有待检验其假设(Hypothesis)的议题,之后会更详细分析事实(Facts)来证实或推翻其假设。
麦肯锡的MECE模式是一种<假定驱动问题解决方法>(Hypothesis-Driven Problem Solving)。对于架构师或设计师而言,这是很有用的方法。因为,架构师们常常要先大胆假定客户、老板、或团队的期望是正确的,然后小心求证(有时很容易否决掉)。例如,三国时代刘备的期望:统一天下。孔明在<<隆中对>>里,就把它当一个大胆的假定,然后小心求证,根据事实而做了结论:<操拥兵百万,挟天子以令诸侯,不可与之争峰也>。于是否决了这项假定。接着,还删除了刘备的第二项愿望:二分天下。这是架构师天天在做的思维活动。
~ end ~
更多回帖
