北京君正集成电路股份有限公司
登录
直播中
LL-LING宁
8年用户
1334经验值
擅长:电源/新能源
私信
[问答]
君正x2000人脸识别开发板上的BOOT能做中断按键用吗?
开启该帖子的消息推送
北京君正
人脸识别
开发板
上的
BOOT
能做中断按键用吗?
回帖
(1)
北京君正
2020-12-17 15:10:46
上电后
BOOT
按键对应的
GPIO
就是通用
GPIO,
而
X2000
所有的
GPIO
均可做为中断源;
但不建议使用
BOOT
脚做为按键使用,或尽可能避免该按键被误触的可能。
在上电时
误按
BOOT
按键, 会因
BOOT
被修改 导致系统不能正常启动。
上电后
BOOT
按键对应的
GPIO
就是通用
GPIO,
而
X2000
所有的
GPIO
均可做为中断源;
但不建议使用
BOOT
在上电时
误按
BOOT
按键, 会因
BOOT
被修改 导致系统不能正常启动。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
北京君正
人脸识别
请问
君
正
X
1830
人脸
识别开发板
上
的双摄像头是什么型号?
2020-05-29
2452
使用
君
正
x
1830
人脸
识别开发板
做条码
识别
,如何选择sdk?
2020-06-01
3487
X2000
人脸
识别开发
套件,编译完怎么安装进设备中?
2020-12-17
2498
在
x2000
人脸
识别开发
套件
上
,要使用板载的芯片和环境,应该用什么方式登陆系统?
2020-12-17
2472
darwin源码是否可以在
君
正
x2000
开发板
上面运行?
2020-07-24
2240
请问
x
1830
人脸
识别开发板
,开机偶尔会停留在开机页面,显示logo不进入系统,而且使用半小时后越
用
越卡是什么原因?
2020-05-29
2256
X2000
HALLEY5_EVB_CAM_LCD
开发板
USB线缆连接PC后串口不
识别
2023-02-03
541
我买了一块
君
正
x
1830
人脸
识别开发板
,用来做条码
识别
,请问下面这些需求,该
开发板
是否满足条件?
2020-05-28
2345
君
正
X2000
音频IN OUT都是MONO?
2020-12-17
2216
X2000
HALLEY5
开发板
,官方SDK烧录后找不到网口
2023-12-13
677
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
