下载君正官方SDK,ingenic-linux-kernel5.10-x2000_v12-v2.0-20220302.tar.bz2 ,编译刷机至SD卡,开机后没有eth0,网口不能使用。 串口开机日志报错如下: libphy: ingenic_mii_bus: probed 不知有没有人遇到过? |
1个回答
根据你提供的信息,可能是因为驱动问题导致网口不能使用。建议尝试以下解决方案:
1. 重新编译内核:检查你所下载的SDK是否是最新版本,如果不是,尝试下载最新版本的SDK并重新编译内核。 2. 检查设备树配置:确认设备树配置文件是否正确设置了以太网控制器的属性,如phy-mode和phy-handle等。 3. 检查硬件连接:确保网口线缆已正确连接到开发板,并且连接的网络环境正常。尝试更换网线和路由器端口,确保没有硬件故障。 4. 检查驱动模块加载情况:在开机后,执行`lsmod`命令确认是否加载了相应的phy和dwc-mac驱动模块,如果没有加载,可以尝试手动加载。 5. 检查内核日志:通过执行`dmesg`命令查看内核日志,检查是否有关于网口驱动的错误或警告信息,以便进一步排查问题。 如果以上方法都无法解决问题,建议联系开发板厂商的技术支持或者在相关的社区论坛上发帖求助,以获取更详细的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:49 , Processed in 0.563830 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
836
