高频直流高压发生器可以提供一个直流高压源,是专门用来进行检测电力
电子器件的电气设备绝缘强度和泄漏电流。高频直流高压发生器产品有以下几个特点:
1、高频直流高压发生器由中频逆变倍压整流
电路,专用PWM脉宽调制芯片和高压大功率MOSFET器件组成,并包含0.75U电压输出,电流电压保护值设置,保护时定时设置和声光报警。
2、高频直流高压发生器进行产品设计主要工作部件可以选用中国进口元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体积小,容量大,过载能力强,便于施工现场管理作业试验。
3、负输出,零启动,连续可调,具有过压,过流,回零,接地保护,专线保护等保护功能。 自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全。 各类技术指标均优于行业标准。
4、高频使用直流系统高压环境发生器进行产品增设了一个高精度75%VDC-1mA的功能,方便做氧化锌避雷器以及电气工程试验。本仪器设备控制箱结构上有75%的电压通过功能键,在做选择避雷器技术试验时,轻轻一按无须经过计算。当电流可以升到1000uA时、就按下0.75UDC--1mA的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将调压电位器回到零位上,并应立即按绿色管理按钮,切断控制高压并关闭工作
电源电路开关。再做一些其它的试验。
直流高压发生器频率的测试程序:
1、控制箱进行接地工作端子:控制箱系统接地控制端子与倍压筒接地端子及试品接地联接为一点后再与其他接地网相连。
中频信号和测量电缆快速连接插座: 用于连接机柜和倍压部分。只需在连接时将电缆插头旋转到位,并在拆卸逆时针方向顺时针方向时旋转电缆插头即可。
3、过压整定拨盘开关:用于进行设定系统过电压可以保护值。拨盘开关所显示企业单位为kV,设定值为试验工作电压1.1倍。
4、电源输入插座: 将随机配置的电源线连接到电源输入插座。(ac 220v ± 10% ,插座安全管)
5、数显电压表:数字数据显示一个直流高压输出工作电压。
6、数显电流表:数显直流高压输出电流。
7、电源控制开关:向前按下,电源系统接通,红灯亮。反之为一个关断。
8、黄色按钮: 此功能用于氧化锌避雷器0,75udc1ma 的快速测量。绿灯亮的时候还能用。当按下黄色按钮,黄色灯亮起,输出电压下降到0.75% ,并保持这种状态。按下红色按钮,黄色指示灯,绿色指示灯熄灭,高压切断,出口0,75倍状态。
9、绿灯按钮:高压系统接通一个按钮、高压状态指示灯。在红灯亮的状态下,按下绿色管理按钮后,绿灯亮红灯灭,表示通过高压控制回路进行接通,此时可升压。此按钮须在不同电压可以调节电位器回零状态下才有效。如按下绿色设计按钮,绿灯亮红灯仍亮,但松开按钮绿灯灭红灯亮,表示计算机内数据保护以及电路已工作。
10、红灯开始按钮:红灯亮,表示一个电源已接通及高压系统断开。在绿灯亮状态下按下红色管理按钮,绿灯灭红灯亮,高压控制回路进行切断。
11、电压进行调节通过电位器:该电位器为多圈电位器。顺时针旋转为升压,反之为降压。此电位器可以具备管理控制企业电子零位保护系统功能,因此对于升压前必须先回零。
