1. 介绍
压控振荡器是石英晶体振荡器中的一种。压控晶振是通过调整控制端电压改变输出频率。一般频率调整范围为±50~±200ppm。
- 全称:电压控制晶体振荡器 (压控晶振)
- 英文:Voltage Controlled Crystal Oscillator (VCXO)
2. 优点
- 低相位噪声:高频低抖动的LVDS输出压控晶振,抖动小于0.6ps(12K~20M)。
- 高频率输出:CMOS可达到245MHz, LVDS最高频率为2.1GHz, HCSL最高可到700MHz。经常会结合PLL锁相电路实现超高频,如图1所示。
- 小尺寸: VCXO最小尺寸为2.5x2.0mm, CMOS输出,工作电压1.8~5.0V, 频率范围为4.0~50MHz.
- 低功耗: 电压最低可选1.8V。
3. 应用
KOAN-VCXO广泛应用于军用
电子仪器,5G基建,无线
通信信号塔,精密仪表,智能监控等。
4. 参数选择
1. 中心频率指频率调节范围的中间值,CMOS输出最高可达到245.0MHz,LVDS最高可达到2.1GHz, HCSL最高可达到700MHz。
2. 输出方式根据需要采用不同的输出。CMOS, LVDS, HCSL, True Sine都有不同的波形特征以及用途。
3. 工作电压可根据具体型号选择1.8V/2.5V/3.3V/5.0V。其中3.3V的应用最为广泛。
4. 压控范围通过调节控制电压改变输出频率。单位用ppm表示,范围一般为±50~200ppm。
5. 频率稳定度在工作温度范围内,对标称频率允许的偏差,单位一般为百万分之一即ppm。
6. 工作温度工业级标准-40~85℃。特殊应用会对温度有更高的要求。
