微型有刷电机驱动。电池供电2-11V,峰值2A驱动一个DC电机,或峰值2.4A同时驱动两个DC有刷电机;待机耗电<50nATMC7300,这是一种低压驱动器,用于峰值电流达2A的一个直流电机,或峰值电流达2.4A的两个直流电机。 TMC7300采用单节或双节锂离子电池或至少2节AA电池供电,非常适合电池供电的设备使用(例如IoT和手持设备,打印机,POS应用,玩具,相机和移动医疗设备)。
由于集成了直接电桥,该芯片还可以用于控制螺线管,继电器和其他执行器。 尽管外形小巧– 采用QFN20封装 ,仅3x3 毫米,但TMC7300使用集成功率的MOSFET和完整集成的DC电动机控制逻辑来获得高功率密度。 因此,它可以控制速度并限制扭矩,或用于扭矩控制的操作。
UART通讯控制1台直流电机(最高2.4V)
CPU通过其UART接口操作TMC7300内部寄存器,配置电机方向、速度和电流限制,并通过UART接口访问诊断信息。TMC7300负责电压和电流调节以及过电流保护。单电机运行时,输出电流增大,功耗降低。FAE *
举报
举报
更多回帖
