1.开发板简介- 基于Xilinx Artix-7系列FPGA处理器;
- FPGA芯片型号为XC7A100T-2FGG484I,NOR FLASH 256Mbit,DDR3 512M/1GByte可选,兼容XC7A200T-2FBG484I,方便用户二次开发使用;
- 逻辑单元101K个,DSP Slice 240个,4对速率为6.6Gb/s高速串行收发器,底板用做4通道PCIe Gen2;
- 3个BANK电压可配,提供1.8V、3.3V和用户自定义方式,使用灵活方便;
- 核心板采用高速可靠B2B连接器,防反插和保证信号完整性;
- PCI Express 2.0高速数据传输接口,四通道,每通道通信速率可高达5GBaud;
- 支持PMOD、RS485、XADC等常见接口,支持Micro SD卡存储数据;
- 开发板引出丰富的I/O口,方便开发和评估核心板性能;
- 工业温度等级-40°C~85°C。
图 1 开发板正面图
图 2 开发板斜视
TLA7-EasyEVM开发板是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅70mm*50mm,底板采用沉金无铅工艺的10层板设计,专业的
PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
SOM-TLA7核心板引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
2.典型运用领域- 高速数据采集处理系统
- 高端图像处理设备
- 高端音视频数据处理
- 通信系统
- 高精度仪器仪表
- 高端数控系统
3.软硬件参数硬件框图
图 3开发板硬件框图
图 4开发板硬件资源图解1
图 5开发板硬件资源图解2
硬件参数
表 1 硬件参数
FPGA
| Xilinx Artix-7 XC7A100T-2FGG484I,兼容XC7A200T-2FBG484I
ROM
| 256Mbit SPI NOR FLASH
RAM
| 512M/1GByte DDR3
EEPROM
| 256Kbit
B2B
Connector
| 2x 180pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5mm,共360pin,信号率可达18GBaud
LED
| 2x电源指示灯(底板1个,核心板1个)
6x用户指示灯(底板4个,核心板2个)
KEY
| 3x用户按键
1x复位按键
PCIe
| 1x PCIe Gen2,单端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud
IO
| 2x FPGA ExPORT,48pin欧式端子
1x FPGA ExPORT,50pin牛角座
UART
| 1x UART1,Micro USB接口,提供4针TTL电平测试端口
1x RS485,半双工模式
XADC
| 1x 4pin XADC,双通道,12bit,1MHz,1.0Vp-p,间距3.81mm
SD
| 1x Micro SD接口
PMOD
| 2x 12pin PMOD
JTAG
| 1x 14pin JTAG接口,间距2.00mm
BOOT SET
| 1x 2bit拨码开关
SWITCH
| 1x电源开关
POWER
| 1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm
软件参数
表 2
4.开发资料- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供完整的平台开发包,节省软件整理时间,上手容易;
- 入门教程、丰富的Demo程序;
部分开发例程详见附录A。
5.电气特性核心板工作环境
表 3
环境参数
| 最小值
| 典型值
| 最大值
工作温度(工业级)
| -40°C
| 85°C
工作电压
| 12V
功耗测试
表 4
类别
| 典型值电压
| 典型值电流
| 典型值功耗
核心板
| 12.02V
| 254mA
| 3.05W
整板
| 12.02V
| 350mA
| 4.21W
备注:以上结果基于SOM-TLA7和TLA7-EasyEVM运行LED程序进行测试所得。
6.机械尺寸表 5
| 开发板
| 核心板
PCB尺寸
| 200mm*106.7mm
| 70mm*50mm
安装孔数量
| 8个
| 4个
![](https://img-blog.csdnimg.cn/20200904112446247.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L1Ryb25***25n,size_16,color_FFFFFF,t_70)
图 6 核心板机械尺寸图
图 7开发板机械尺寸图
