1.绕组直流电阻测量
1.1 此项目周期不得超过3年,在大修前后、无载分接开关变换分接位置后或必要时进行。
1.2 可用红外线测温仪测量变压器温度,待器身温度接近大气温度时(相差不超出±5℃),可进行此项试验工作。
1.3 拆除变压器高、低压侧连接排线。
1.4 采用双臂电桥或变压器直阻电阻测试仪器进行测量。接线时注意夹线钳的电压端与电流端的位置,避免不必要的测量误差。
1.5 分别测量高压侧各绕组直流电阻,测量时,应先按下电桥的B键,充电约1分钟后,再进行细致的测量。
1.6 高压侧直阻测量完毕后,应进行温度换算,1600kVA以上变压器,其线间电阻值差别一般不大于三相平均值的1%,1600kVA及以下变压器,其线间电阻值差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不大于2%。
1.7 分别测量低压侧各绕组的直流电阻,因低压侧直阻很小,除了要将电桥的灵敏度旋至值外,还要将电桥引线的电压引线尽量夹在低压侧引出铜排的根部,以便准确地测量。
1.8 低压侧各相电阻测量完毕后,应进行温度换算,1600kVA以上变压器,其相间电阻值差别一般不大于三相平均值的2%,1600kVA及以下变压器,其相间电阻值差别一般不大于三相平均值的4%,与以前相同部位测得值比较,其变化不大于2%。
1.9 若直流电阻出现超标情况,应汇同检修专业人员查明原因。
2.绕组绝缘电阻、吸收比测量
2.1 此项目周期不得超过3年,在大修前后、必要时进行。
2.2 继续保持变压器高、低压侧绕组及中性点成拆开状态,并将低压绕组及中性点短路接地,将高压侧线圈短路。
2.3 采用2500V绝缘电阻测试仪测量高压绕组对低压绕组及地的绝缘电阻和吸收比。
2.4 测量完毕,先将绝缘电阻测试仪的L端引线脱开,再停止绝缘电阻测试仪,并对变压器的高压绕组对地进行充分放电。
2.5 将高压绕组短路接地,低压绕组短路,采用2500V绝缘电阻测试仪测量低压绕组对高压绕组及地的绝缘电阻和吸收比。
2.6 记录下变压器本体温度,将绝缘电阻进行温度换算,与前次测试结果相比应无明显的变化。其吸收比(10℃-30℃范围)不低于1.3。
2.7 大修后还要进行穿心螺栓、铁轭夹件、铁芯等的绝缘电阻。与前次测试结果相比应无明显的变化。
3.绕组所有分接头的电压比、变压器组别或极性
3.1 此项目在分接开关引线拆装后、更换绕组后以及必要时进行。
3.2 拆除高低压侧全部引线。
3.3 使用变压器变比测试仪,将测试线分别夹在高低压侧6个绕组引出端上,注意相别不要夹错。仪器接好接地线。
3.4 选择好各参数后,进入测试状态,测试出接线组别、变比值K及误差E。对于单相变压器,测试出极性。
3.5 同样方式测试所有分接位置。
3.6 恢复变压器正常接线。
4. 绕组的交流耐压试验
4.1 此项目在条件具备时进行。进行周期不得超过3年,在大修前后、必要时进行。
4.2 继续保持变压器高、低压侧线圈出线成拆开状态,对高压侧电缆头及低压侧出线排短路接地,并将高压侧电缆接线头与变压器本体移开50cm以上的距离,避免耐压过程中对电缆的闪络放电。
4.3 将变压器高压侧线圈短路接地,采用2500V绝缘电阻测试仪对低压侧线圈进行耐压试验。在摇动测试的1分钟内,变压器内应无放电声,其绝缘电阻值不应明显波动,应稳中有升,则耐压合格。
4.4 低压侧线圈测试完毕后,要对其充分放电,并且三相短路接地。
4.5 采用试验变压器对干式变高压侧线圈进行交流工频耐压试验,其接线图如图1-1所示:
TB——调压器 LJ——过流继电器 SB——试验变压器
R1——水电阻 R2——水电阻
F——球隙 V——高压测压表
图1-1 变压器交流耐压试验接线原理图 4.6 按图接好线后,用遮栏围好试验区域,并在遮栏上挂“止步、高压危险”的警示牌。
4.7 调整过电压保护球隙的间隙,接于被试变压器高压侧的加压引线应暂时解除。用干净的绢布将球体擦拭几遍,同工作监护人联系,进行加压。10kV干式变当加压至26kV时,球隙应闪络,并再次加压至23.8kV,维持1分钟,球隙应无异常,降压至零,球隙调整工作结束。27kV励磁干式变当加压至65kV时,球隙应闪络,并再次加压至59.3kV,维持1分钟,球隙应无异常,降压至零,球隙调整工作结束
4.8 将被试变压器低压侧线圈短路接地,将高压侧线圈短路接上加压引线。
4.9 做好现场安全的监护工作,准备好计时秒表。
4.10 当工作监护人发出加压命令后,操作人员缓慢地将电压加至23.8/59.3kV,开始计时,同时密切观察变压器内部有无放电,闪络现象。试验电压、电流应无明显波动,并记录下来,1分钟后将电压降至零。
4.11 断开试验
电源开关,放电。拆除试验接线。
4.12 使用2500V绝缘电阻测试仪,测量干式变压器高压侧线圈的绝缘电阻,其值与交流耐压前数值相比,不应有较大变化。
4.13 将高、低压侧线圈及中性点连接排装复,并核对相别是否正确。
