电源技术论坛
直播中
李永每
7年用户 1439经验值
私信 关注
[文章]
[DCDC] PWM波+BUCK降压电路,MOS和电感发热严重
因为项目需要输出电压动态可调,所以考虑自己输出PWM波+BUCK降压电路来实现调压
电路图如下图,电感L2是12*12的全包围电感,Q3是AO4606 N+P双MOS
现在PWM调整电压没有问题,可是负载超过500mA,MOS就开始发烫,电感也发热(手指无法忍受),两个滤波电容C6,C7也发热(手指可以忍受)
将AO4606的6号脚翘起,接了0.02欧电阻,再接回电路,示波仪检测电阻两端,尖波峰值有1.04V(等效52A),占空比极低
MOS的工作电阻如下图,应该不是工作电流损耗,应该是开关管损耗,可是无从下手,希望路过大佬给与建议~谢谢
回帖(2)
王栋春
2020-8-27 22:43:21
楼主最好将全图上传
举报
lm12041204a
2020-8-28 11:39:18
请 “仔细“ ”确认” 一下该电路的正确性。
1 举报
  • lm12041204a: PWM是否引起波纹,波纹多大幅度,这些不同频率和幅度的波纹对电容意味着什么,MOS管在不同PWM不同电平下的电流情况,上面的疑问明确后再说电感发热的问题。
更多回帖
