赛灵思
直播中
何瑾
8年用户 138经验值
私信 关注
[问答]
请问是否可以在Artix-7设备的结构中使用GTP GTREFCLK?
7系列FPGA似乎需要clk信号叫做PLL0OUTREFCLK和PLL1OUTREFCLK,看来
在通过PLL之前成为GTREFCLK。
根据UG482 7Series GTP收发器,这些时钟需要分别连接到PLL0REFCLK和PLL1REFCLK。
现在的问题是:我可以使用这些信号作为面料的时钟吗?
GT Wizzard将这些信号用作GT0_PLL0OUTREFCLK_OUT和GT0_PLL1OUTREFCLK_OUT。
我尝试直接使用它们并使用BUFR,BUFMR和BUFBUFG,但所有这些似乎都不可路由。
拥有一个不是由PLL生成的时钟而不需要FPGA上的额外时钟输入会很好。
那可能吗?
最好的祝福和感谢任何信息,
彼得
回帖(7)
陈苏文
2020-7-22 10:32:44
结账图2-4。
似乎可以将外部refclk直接路由到pll0 / 1refclk引脚,并将它们作为txoutclk / rxoutclk从通道块输出到织物。
这是你想要的吗?
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。
举报
王山崎
2020-7-22 10:46:14
彼得,嗨,这是不可能的。
您无法将PLL1OUTREFCLK驱动到fabric.Instead您可以使用TXOUTCLK / RXOUTCLK来驱动结构逻辑。请参阅http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug482_7Series_GTP_Transceivers.pdfRegards的图2-4。
克里希纳
---------------------------------------------请将帖子标记为
如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。
举报
杨玲
2020-7-22 10:54:59
HiKrishna,
谢谢您的回答。
当GTP复位时,IsTXOUTCLK是否稳定?
我将TXOUTCLKSEL设置为TXOUTCLKPMA。
或者是否可以在结构中使用IBUFDS_GTE2?
图3-20似乎表明这是可能的。
我问的原因是我的设计只有MGTREDCLK作为时钟源,并且希望有一个即使在GTP复位时也能保持稳定的时钟。
再次感谢,
彼得
举报
杨玲
2020-7-22 11:15:11
嗨克里希纳,
那IBUFDS_GTE2的ODIV2输出怎么样?
图3-19表明可以选择在Logic中使用IBUFDS_GTE2输出,
和表2-1说明IBUFDS_GTE2的“ODIV2”可以使用“Hrow路由”路由到BUFG
你能解释一下这是否真的可能吗?
怎么可能这样呢?
只需在ODIV2和织物之间即时弹出BUFG似乎不会路由。
再次感谢你,
彼得
举报
更多回帖
