赛灵思
直播中
孟佳
7年用户 151经验值
私信 关注
[问答]
如何用Artix-7替换Virtex-II Pro>
由于过时,我正在寻找用Artix-7替换Virtex-II Pro,驱动几个光纤链路。
设计本身是相当基本的,并且使用功率估算器电子表格,所有电压轨都小于0.5A。
设计仍然必须满足原始设计的要求,因此我不能使用由软件GUI编程的电压定序器。
可以使用LM3881(根据Xilinx电源参考设计),如下所示,
1. VCCINT&
VCCBRAM&
由LM3881启用的VMGTAVCC(1V)
2.由LM3881启用VMGTAVTT(1.2V)
3. LM3881使能VCCAUX(1.8V)
4.使用VCCAUX电源的PWRGD启用VCCO(3.3V)。
谢谢
蒂姆
回帖(8)
李秀荣
2020-7-17 13:37:31
为你的所有帮助干杯。
蒂姆
在原帖中查看解决方案
举报
张颖
2020-7-17 13:52:57
请参考Artix-7数据表的第6页http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds181_Artix_7_Data_Sheet.pdf
它描述了Artix-7(7系列)FPGA的所有上电和下电序列要求。
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。
因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。
举报
李秀荣
2020-7-17 14:02:42
感谢您提供的信息,但遗憾的是,这些链接都没有。
我尝试搜索Xilinx网站但找不到AR#44222或44224。
蒂姆
举报
李秀荣
2020-7-17 14:13:20
在Artix-7数据手册中,它指出推荐的上电顺序是VCCINT,VCCBRAM,VCCAUX和VCCO。
它还指出,为GTP收发器实现最小电流消耗的推荐上电顺序是VCCINT,VMGTAVCC,VMGTAVTT或VMGTAVCC,VCCINT,VMGTAVTT。
VMGTAVCC和VCCINT都可以同时加速。
这些序列是否独立?
如果两个序列都有效但电压轨同时出现,我可以使用以下序列吗?
1. VCCINT,VCCBRAM和VMGTAVCC(1V)
2.VMGTAVTT(1.2V)和VCCAUX(1.8V)
3.VCCO(3.3V)
蒂姆
举报
更多回帖
