第一个板子是MP54304的评估板,如下图所示,有一个MP54304和一些电容没有电阻,该芯片支持pmbus接口,电压可通过PMbus总线修改,不用外置分压电阻。MP54304集成了mos和电感,输出4个通道。电流为3A-3A-2A-2A。
下图是我的ZYNQ
开发板,我准备用MP54304替代原来的
电源系统。
1在https://www.monolithicpower.cn/cn/virtual-bench-pro-3-0.html下载virtul bench pro 3.0 安装好更新到最新版本3.0.1.169。在软件的HEIP指导下连接好设备。
2连接我的开关电源和电脑,先调到5V,上电后看见设备的图标变绿了,这时就可以配置电压。
3试了4个通道的电压调节,Vout_select都选的1/3feed,只有一通道没有扩大3倍,这点不明白?还有电压后面的0b1010011都表示什么意思?然后3通道本应该是5.46V,却显示了4.54V,是不是最大输出电压就是4.54V ?
4设置通道4的爬升斜率分别为2.67V和0.67V,用示波器显示如下。
mp54304不仅可以编程设定输出时序,还可以设定爬电斜率。由于我的水平有限,设备有限。我准备周末去找一个设备齐全的地方来完成我的进一步测评。
