您在单独的帖子中发布了两个非常相似的问题,下次请将它们合并。
> RE:无法在站点P21上找到实例'system_i ...',非法站点,无法在IO站点上放置FF / Latch
在这种情况下,您有一个应用于寄存器的引脚位置约束(P21),这是不允许的,因为只能在此位置放置一个IO。
如果要将寄存器放在IO旁边的IOB中,则应在寄存器元素上使用IOB = TRUE约束。
>然后在实现后移除输出信号。
输出信号是FF的输出。
从你的其他帖子
> [约束18-5]不能在站点L17找到终端'system_i ...',信号....既不单也不差
我认为这两个问题的根本原因是您的设计中没有插入IO缓冲区。
可能是由于在XST中禁用此功能或使用预先合成的核心。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
>然后在实现后移除输出信号。
输出信号是FF的输出。
从你的其他帖子
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
举报
