综合技术交流
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[资料]
消息队列的应用场景
  1、异步处理
  场景说明:用户注册后,需要发注册邮件和注册短信。传统的做法有两种:串行的方式和并行方式。
  串行方式:将注册信息写入数据库成功后,发送注册邮件,再发送注册短信。以上三个任务全部完成后,返回给客户。
  并行方式:将注册信息写入数据库成功后,发送注册邮件的同时,发送注册短信。以上三个任务完成后,返回给客户端。与串行的差别是,并行的方式可以提高处理的时间。
  假设三个业务节点每个使用50毫秒钟,不考虑网络等其他开销,则串行方式的时间是150毫秒,并行的时间可能是100毫秒。
  因为CPU在单位时间内处理的请求数是一定的,假设CPU1秒内吞吐量是100次。则串行方式1秒内CPU可处理的请求量是7次(1000/150)。并行方式处理的请求量是10次(1000/100)。
  小结:如以上案例描述,传统的方式系统的性能(并发量,吞吐量,响应时间)会有瓶颈。如何解决这个问题呢?
  引入消息队列,将不是必须的业务逻辑,异步处理。改造后的架构如下:
  按照以上约定,用户的响应时间相当于是注册信息写入数据库的时间,也就是50毫秒。注册邮件,发送短信写入消息队列后,直接返回,因此写入消息队列的速度很快,基本可以忽略,因此用户的响应时间可能是50毫秒。因此架构改变后,系统的吞吐量提高到每秒20QPS。比串行提高了3倍,比并行提高了两倍!
  2、应用解耦
  场景说明:用户下单后,订单系统需要通知库存系统。传统的做法是,订单系统调用库存系统的接口。如下图:
  传统模式的缺点:
  假如库存系统无法访问,则订单减库存将失败,从而导致订单失败,订单系统与库存系统耦合。
  如何解决以上问题呢?引入应用消息队列后的方案,如下图:
  订单系统:用户下单后,订单系统完成持久化处理,将消息写入消息队列,返回用户订单下单成功
  库存系统:订阅下单的消息,采用拉/推的方式,获取下单信息,库存系统根据下单信息,进行库存操作
  假如:在下单时库存系统不能正常使用。也不影响正常下单,因为下单后,订单系统写入消息队列就不再关心其他的后续操作了。实现订单系统与库存系统的应用解耦。
  3、流量削锋
  流量削锋也是消息队列中的常用场景,一般在秒杀或团抢活动中使用广泛!
  应用场景:秒杀活动,一般会因为流量过大,导致流量暴增,应用挂掉。为解决这个问题,一般需要在应用前端加入消息队列。
  可以控制活动的人数,可以缓解短时间内高流量压垮应用。
  用户的请求,服务器接收后,首先写入消息队列。假如消息队列长度超过最大数量,则直接抛弃用户请求或跳转到错误页面。
  秒杀业务根据消息队列中的请求信息,再做后续处理。
  4、日志处理
  日志处理是指将消息队列用在日志处理中,比如Kafka的应用,解决大量日志传输的问题。架构简化如下:
  日志采集客户端,负责日志数据采集,定时写受写入Kafka队列;Kafka消息队列,负责日志数据的接收,存储和转发;日志处理应用:订阅并消费kafka队列中的日志数据。
更多回帖
