扫一扫,分享给好友
1个回答
ARM 的概念
ARM(Advanced RISC Machine),既可以认为是一个公司的名字,也可以认为是对一类微处理器的通称,还可以认为是一种技术的名字。 ARM 公司并不生产芯片也不销售芯片,它只出售芯片技术授权。其合作公司针对不同需求搭配各类硬件部件,比如 UART、SDI、I2C 等,从而设计出不同的 SoC 芯片。 ARM 的应用场景 基于 ARM 的处理器具有高速度、低功耗、价格低等优点被广泛应用于以下领域:
ARM 架构支持 32 位的 ARM 指令集和 16 位的 Thumb 指令集(大大减小了代码的存储空间)。 这里先以一个例子解释一下架构、核、处理器和芯片之间的特征:S3C2440,这是一款SoC芯片,注意,它不是cpu。 2440和我们熟知的51单片机有点类似,都属于嵌入式,嵌入式的发展到目前经历了三个阶段,分别是SCM、MCU、SoC。 51属于SCM或MCU,而2440就属于SoC了,先来看看51单片机的内部结构。 其内部结构可以简单的分成两部分:cpu和外设。我们再看一下再来看2440的内部结构: 中间的那个arm920t就是它的处理器,处理器和核在我看来在这里是一个概念,只不过一个是硬概念,一个是软概念。这里的920t就既是处理器又是核。而三星做的就是除了这个cpu外其他的东西。 ARM版本系列 ARM版本Ⅰ:V1版架构。 该版架构只在原型机ARM1出现过,只有26位的寻址空间,没有用于商业产品。 其基本性能有:
该版架构对V1版进行了扩展,例如ARM2和ARM3(V2a)架构。包含了对32位乘法指令和协处理器指令的支持。 版本2a是版本2的变种,ARM3芯片采用了版本2a,是第一片采用片上Cache的ARM处理器。同样为26位寻址空间,现在已经废弃不再使用。 V2版架构与版本V1相比,增加了以下功能:
ARM作为独立的公司,在1990年设计的第一个微处理器采用的是版本3的ARM6。它作为IP核、独立的处理器、具有片上高速缓存、MMU和写缓冲的集成CPU。 变种版本有3G和3M。版本3G是不与版本2a向前兼容的版本3,版本3M引入了有符号和无符号数乘法和乘加指令,这些指令产生全部64位结果。 V3版架构( 目前已废弃 )对ARM体系结构作了较大的改动:
V4版架构在V3版上作了进一步扩充,V4版架构是目前应用最广的ARM体系结构,ARM7、ARM8、ARM9和StrongARM都采用该架构。 V4不再强制要求与26位地址空间兼容,而且还明确了哪些指令会引起未定义指令异常。 指令集中增加了以下功能:
V5版架构是在V4版基础上增加了一些新的指令,ARM10和Xscale都采用该版架构。 这些新增命令有:
V6版架构是2001年发布的,首先在2002年春季发布的ARM11处理器中使用。在降低耗电量地同时,还强化了图形处理性能。通过追加有效进行多媒体处理的SIMD(Single Instruction, Multiple Data,单指令多数据 )功能,将语音及图像的处理功能提高到了原型机的4倍。 此架构在V5版基础上增加了以下功能:
V7架构是在ARMv6架构的基础上诞生的。该架构采用了Thumb-2技术,它是在ARM的Thumb代码压缩技术的基础上发展起来的, 并且保持了对现存ARM解决方案的完整的代码兼容性。 Thumb-2技术比纯32位代码少使用31%的内存,减小了系统开销。同时能够提供比已有的基于Thumb技术的解决方案高出38%的性能。 ARMv7架构还采用了NEON技术,将DSP和媒体处理能力提高了近4倍 , 并支持改良的浮点运算, 满足下一代3D图形、游戏物理应用以及传统嵌入式控制应用的需求。此外,ARMv7还支持改良的运行环境,以迎合不断增加的JIT(Just In Time)和DAC(DynamicAdaptive Compilation)技术的使用。 ARM版本ⅤⅢ:V8版架构 这是一个新的IP核,针对高性能的嵌入式信号处理应用而设计的,v8架构是在32位ARM架构上进行开发的,将被首先用于对扩展虚拟地址和64位数据处理技术有更高要求的产品领域,如企业应用、高档消费电子产品。 ARMv8架构包含两个执行状态:AArch64和AArch32。AArch64执行状态针对64位处理技术,引入了一个全新指令集A64;而AArch32执行状态将支持现有的ARM指令集。 目前的ARMv7架构的主要特性都将在ARMv8架构中得以保留或进一步拓展,如:TrustZone技术、虚拟化技术及NEON advanced SIMD技术,等。 其中左侧的就是架构,右侧的是处理器,也可以叫核。arm首个最成功的cpu是ARM7TDMI,是基于ARMv4的。ARM架构包含了下述RISC特性:
所以目前各大厂商所做的事情,就是买来ARM的授权,得到ARM处理器的源代码,而后自己搞一些外围IP(或者买或者自己设计),组成一个SOC后,去流片。不同的SOC,架构不同(就是CPU如何和IP联系起来,有的以总线为核心,有的以DDR为核心),所以,海思是拥有自主产权的SOC架构。可是,无论任何厂商,再怎么折腾,都没有怎么动过CPU,ARM核心就好好的呆在那里,那就是中央处理器。 Cortex系列处理器
第一个数字:系列名称:eg.ARM7、ARM9 第二个数字:Memory system 2:带有MMU4:带有MPU6:无MMU与MPU 第三个数字:Memory size 0:标准Cache(4-128k)2:减小的Cache6:可变的Cache 第四个字符: T:表示支持Thumb指令集D:表示支持片上调试(Debug)M:表示内嵌硬件乘法器(Multiplier)I :支持片上断点和调试点E:表示支持增强型DSP功能J :表示支持Jazelle技术,即Java加速器S:表示全合成式 本文参考 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2231 浏览 0 评论
1264浏览 3评论
714浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2317浏览 1评论
396浏览 1评论
1252浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-24 20:19 , Processed in 0.905257 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
