赛灵思
直播中
朱燕媚
8年用户 186经验值
私信 关注
[问答]
ML605评估板出了问题怎么办
嗨,
我的myML605评估板出了问题。
它工作了很长时间,但是现在,电路板不再运行,“Init”LED(ds31)永久闪耀。
我检查了ug和调试页面,但似乎没有任何帮助。
在此事件之后,我找不到我的FPGA通过jtag电缆,并且影响工具也无法初始化设备,因为它显示错误消息,未找到电缆连接。
我曾经通过XPS和SDK对FPGA进行编程。
谢谢,
乔治
回帖(7)
赵雪培
2020-6-18 14:01:21
@gefloros,
检查这个帖子:
https://forums.xilinx.com/t5/Xilinx-Boards-and-Kits/ML605-board-permanently-lights-red-Init-LED-and-does-not-start/m-p/536677
--Syed
--------------------------------------------请注意 - 请注明
如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K--
-------------------------------------------请注意 - 请标记答案
如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------
举报
李超
2020-6-18 14:16:45
@syedz
我已经查过这篇文章,但是这个问题没有答案!
举报
陈迪
2020-6-18 14:32:21
@gefloros你可以分享iMPACT报告的错误吗?
另外,我假设您确保所有电源都很好并经过验证?
DS31是否开启&
你在给电路板供电后立即点亮?
----------------没有一个愚蠢的问题。
随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。
保持对话,获得Kudos和Accept Solution。
举报
李超
2020-6-18 14:48:31
@gnarahar,
IMPACT报告如下:欢迎使用iMPACTiMPACT版本:13.4 // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs // **
* BATCH CMD:setMode -bsGUI ---自动连接到电缆... // *** BATCH CMD:setCable -port autoINFO:iMPACT - Digilent插件:没有找到JTAG设备。自动检测电缆。
请等待.PROGRESS_START - 开始操作。连接电缆(U***端口 - USB21)。检查电缆驱动器。
找到驱动程序文件xu***_emb.sys。
驱动程序版本:src = 1029,dest = 1029。
驱动程序windrvr6.sys版本= 10.2.1.0。
WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日x86_64 64位SYS 14:14:44,版本= 1021.电缆连接失败。连接电缆(并行端口 - LPT1)。检查电缆驱动器。
WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日x86_64 64bit SYS 14:14:44,版本= 1021.LPT基地址= 0378h。
ECP基地址= FFFFFFFFh.Cable连接失败。连接到电缆(并行端口 - LPT2)。检查电缆驱动程序。
WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日x86_64 64位SYS 14:14:44,版本= 1021.电缆连接失败。连接电缆(并行端口 - LPT3)。检查电缆驱动器。
WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日x86_64 64位SYS 14:14:44,版本= 1021.电缆连接失败。连接电缆(并行端口 - LPT4)。检查电缆驱动器。
WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010建立日期:2010年8月31日x86_64 64位SYS 14:14:44,版本= 1021.电缆连接失败.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 4秒。电缆自动检测失败。警告
:iMPACT:923 - 找不到电缆,检查电缆设置!
此外,我检查了所有通电测试LED状态并发现它们处于以下状态:DS25 - 12V PWR - ONDS30 - SYSACE CF错误LED(无CF卡闪烁红色)DS32 - FMC PWR良好 - ONDS28 - MGT AVTT -
ONDS27 - MGT AVCC(LCD下) - ONDS29 - DDR3 PWR良好(LCD下) - 类似于Xillinx ML605板调试清单。最后,DS31保持点亮(红色颜色)并且不关闭。
谢谢,
乔治
举报
更多回帖
