赛灵思
直播中
李凯
8年用户 194经验值
私信 关注
[问答]
如何在未使用的QUAD和部分使用的QUAD中连接RX,TX,MGTREFCLK?
我正在使用virtex6-sx315t设计一个curcuit,在我的设计中,GTX QUAD115中只有一个通道,QUAD116中有一个通道,所有其他的QUAD都未使用。在GTX数据手册中,它需要RX of
未使用的QUAD连接到GND,但是一些参考板使它们保持打开状态。哪个更合理?
您是否会简要说明如何在未使用的QUAD和部分使用的QUAD中连接RX,TX,MGTREFCLK?
例如,QUAD115和QUAD112?
回帖(3)
赵雪培
2020-6-17 08:05:22
嗨,
对于未使用的GTX RX,您肯定需要将其连接到地面。
请查看用户指南-http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug366.pdf的Pages 279,280,281。
这些中给出了三个表格,讨论了未使用的四列和部分未使用的四列中的功率处理。
请检查这些,如果您仍有任何疑问,请告知我们。
谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。
举报
张颖
2020-6-17 08:15:59
以下是关于未使用的MGT瓦片的两种情况
案例1(也没有使用单个MGT。):如果您没有使用所有MGT,那么您不需要(非强制性。但如果连接电源则没有问题)为MGT电源供电。
还将接地连接到所有MGT未使用的引脚。
如果未使用MGT参考时钟输入,则保持相关的引脚对未连接。
情况2 :(至少使用了一个区块。但是一些区块没有使用的情况):如果在FPGA中使用任何一个区块,如果需要在GTX(GTH)_DUAL中转发参考时钟,否则该区域未使用
设计时,Xilinx建议使用以下电源指南:
MGTAVCC:供电,过滤
MGTAVTT ::供电,过滤
MGTVCCAUX:供电(如果不使用QPLL则不需要过滤器)MGTAVTTRCAL:供电
MGTRREF:将100欧姆电阻连接到MGTAVTTRCAL&
MGTAVTT
使用MGT用户指南中列出的指导原则,每个上述电源都需要上电至数据表中指示的水平。
_______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。
因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。
举报
赵雪培
2020-6-17 08:43:21
嗨,
您的查询是否已得到答
请标记正确的答案,以便它可以帮助其他论坛用户。
如果有任何后续问题,请回来。
举报
更多回帖
