电路设计论坛
登录
直播中
李莉
8年用户
1510经验值
私信
[问答]
NMOS管开关电路可以用电阻采样低边电流吗?
开启该帖子的消息推送
NMOS管
开关电路
NMOS管的开关
电路
,一般负载放在D极,但是如果S极放一个很小的采样电阻(如0.02R)来采样电路的电流,这样有没有什么问题?
回帖
(14)
王萍
2020-6-15 14:12:40
可以,R2电压不太大就行。按原理图,R2=10m欧,10A时候 V=0.1V,对单片机来说,电压太小。
举报
李辉
2020-6-15 14:13:03
不知道电流是多大, 上面的讨论理论上可行, 实际上地线噪声可能会很大. 要小心处理.
一般是先运放放大后再给 ADC
一般是先运放放大后再给 ADC
举报
刘燕
2020-6-15 14:13:13
完全可以,但是要注意二点:
1. 采样电阻上的电压不能太大,并且采样值需后接放大器将采样值放大,便于做相关的控制;
2. PCB布线需要注意,特别是采样端的GND
完全可以,但是要注意二点:
举报
王银喜
2020-6-15 14:13:24
电流取样芯片很多,目前我在用的是INA168,差分输入,单端输出,后面再接放大跟随接入AD,比你这个准确度应该高一点,R2和GND之间的走线电阻估计也是mΩ级别的。
举报
王飞云
2020-6-15 14:13:31
这个电路测量负载电流不好。因为负载电流的大小非常依赖Q1门极电压的大小。Q1不是纯粹的开关。
举报
李莉
2020-6-15 14:13:48
G极连接单片机IO口只有 低和高两个状态
举报
王飞云
2020-6-15 14:14:03
单片机高电平Q1导通时,由于源极S串联取样电阻,这样NMOS管漏极D的压降还是比较高。Q1工作在线性放大状态,而不是饱和状态,门极有干扰会被放大。
如取样电阻很小,不是说不可测电流,而是不好。
举报
李莉
2020-6-15 14:14:50
是的,所以我尽量减小采样电阻阻值,准备用0.01R,电流3A左右,压降增加很小,问题不大
举报
王浩
2020-6-15 14:15:13
如果电流有3A,选择 Si2302 非常勉强,市场上只有很少几家型号为 Si2302 的电流可以达到3A以上。建议改用更大电流的MOS管。
而且能满足3A输出的 2302,一般要求此时 Vgs > 4.5V,如果MCU是3.3V电源,有严重的前面提及的非完全导通风险
举报
王栋春
2020-6-15 22:27:45
UC38XX电路当中的电流保护电路就是这个样的
举报
zfp
2020-6-16 08:50:55
关键要看G极的开关信号电压,如果是直接从MCU来,不经过电压变换,用这样的电流采样很难做好。最好从MCU出来的开关信号变换成高电压(如12V)再控制MOS管。
举报
99714836
2020-6-16 09:05:39
可以,但在不会影响mos开通状况下,完全能够满足。
举报
吴振闯
2020-6-16 09:49:01
我觉得 可以,关键是要设计好参数。电阻的大小,实际上的电压电流要充分考虑下。
举报
张静超
2020-6-19 08:31:56
AD监测经过一级运放放大,然后到单片机AD
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
NMOS管
开关电路
关于
NMOS
/PMOS在
开关电路
中应用的问题
2019-04-18
8253
请问如何用
NMOS
管
设计高端输出
电路
2019-02-19
6737
分享MOS
管
的两个
开关电路
2022-02-23
4387
关于
NMOS
高端输出的设计问题
2019-02-28
5059
基本晶体
管
开关电路
,使用晶体
管
开关
的关键要点
2023-02-20
9381
MOS
管
的
开关电路
中栅极
电阻
和栅源极级间
电阻
是怎么计算的?
2021-04-19
9666
二极
管
正向
电流
与正向
电阻
关系的应用?
2021-01-22
4840
开关电路
怎么实现高低电平?
2021-09-29
7536
【高分奖励】两种
开关电路
分析对比?
2019-12-05
3946
关于晶体
管
电路
设计(下)一书中部分章节的疑惑
2016-04-27
4582
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
